Холодильник и радиатор на одной стене
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimTim, 08.01.15.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Есть вопрос, касательно размещения радиатора.
    Радиаторы следует размещать на каждой внешней стене.
    Суть проблемы: следует ли размещать на глухой стене радиатор, если там есть холодильник?
    Описание окружения:
    Брусовый дом (брус 20 см). Комната: кухня, угловая. На одной стороне окно (120*100 см), вторая - глухая. Необходимая мощность отопления по теплотехническому расчету необходимо 2500 вт. Под окно отлично вписывается радиатор 2000 вт, 120 см. На глухой предполагается разместить (начиная от угла) холодильник, разделочный стол, плиту, мойку.
    Вроде как еще просится радиатор 500 вт на глухую сторону.
    Вопрос: стоит ли размещать радиатор на этой стене, и если да, то где? Под разделочным столом? Близко к холодильнику. Под мойкой? Как сделать выход теплого воздуха?
    Заранее спасибо за Ваши ответы!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А под окно 2,5-киловаттный радиатор - никак не разместить?
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    эээ ... это откуда такое ?
    Брус и все ? Адрес РБ - это что ? Теплый пол никак нельзя заложить ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На кухне отопление отдельно от системы дома?
    Что есть *радиатор*? Автономный отопительный прибор? Или прибор работающий в СО (если таковая имеется)? Трубы разводки СО по периметру, частично решают Вашу проблему.
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Можно, чуть длиннее секцию сделать. Но читал, что на каждой внешней стене нужно вешать радиатор, что бы не промерзали стены.
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Только брус, не утеплен ничем. Адрес - Башкирия. Теплый пол там уже не получится.
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Система отопления только проектируется. Будет котел газовый (как раз на кухне) и от него запитаны все радиаторы, в т. ч. и на кухне.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DimTim, читать можно все что угодно. Верить - не всему.
    Как Вы сами думаете, спасет-ли 500-ваттный нагреватель, повешенный на 4-5 метровую стену, от ее промерзания?
    И как думаете, если теплопотери помещения легко компенсируются отопительными приборами (т.е. в помещении всегда можно повысить температуру выше комфортной), - будут-ли вообще промерзать стены?
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Длина глухой стены 2.80. У нас в Башкирии морозы -35 не редкость. А стена будет закрыта шкафами, соответственно внешнее тепло подходить практически не будет. Поэтому и опасаюсь промерзания.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    arm20091208101136.jpg Одиночного регистра 76мм,будет достаточно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставить радиатор под окно мощней и не ломать себе голову.
    п. с. холодильник тоже обогревающий прибор. причем постоянно.
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А куда лучше поставить? Под мойку или под разделочный стол?
    Или правда не парится и при включенном холодильнике стена не будет промерзать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слева и справа от холодильника.
    Будет в конденсате. Ежели она промерзает. @DimTim, А она промерзает?
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    слева и справа не получится - холодильник в углу.
    сейчас точно промерзает - отопления нет никакого пока.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DimTim, От холодильника и до угла стены.
    Расположить как можно ниже по стене.
