1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Оцените конструкцию стены из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем galinda, 08.01.15.
  1. galinda
    galinda
    galinda
    Строю в Астрахани.
    Конструкция стены
    1. Цементно-песч. раствор (декоративная штукатурка) - 15мм
    2. Кирпич толщиной 120 мм (облицовка)
    3. Ветрозащитная мембрана
    4. Утеплитель Изовол 70мм
    5. Пароизоляционная пленка
    4. Керамзитоблок. плотность 1400 - 400мм
    5. Гипокартон - 9.5мм
    Дом 2 этажный. Второй этаж мансардный. Через каждые 4 ряда кладки буду прокладывать сетку по всему периметру стен, для связи керамзитобетонного блока и облицовки из кирпича. Хотелось еще самим кирпичом перевязать керамзит и кирпич.
    вот из всего этого такой вопрос.
    Как мне засунуть слои 3 и 5, ведь сетки для перевязки будут мешать?
    Дырявить что ли их? Тогда не будет обеспечена должная изоляция... подскажите как быть...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @galinda, А зачем на облицовочный кирпич ещё и штукатурку наносить?
    Пароизоляция не нужна.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
  4. galinda
    galinda
    galinda
    Почему пароизоляция не нужна? Везде пишут, что нужна и сама по опыту проектирования знаю, что нужна потому что керамзитобетонный блок пористый материал.
    Штукатурку на облицовку - потому что делаем не под расшивку швов, стена будет красится, а onerfnehre по утеплителю не хотим делать...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Вот так получше будет
  6. galinda
    galinda
    galinda
    по этому калькулятору все просчитывали - все нормально было. и точку росы и влагонакопление проверяли... кирпич только не пустотелый, а полнотелый брали плотность 1800. и район строительства у меня не москва, а Астрахань... не точные вы данные взяли
  7. galinda
    galinda
    galinda
    Вот про этот вариант тож думали. только строю я в астрахани. а не в москве)
    А как мне тогда связать кирпич и керамзит?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @galinda, Суть не в районе, вот, смотрите что будет по Вашей области с вентзазором Обратите внимание на теплопотери с пароизоляцией и без
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Как и планировали, сеткой, лучше базальтовыми связями.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Материалы в стене должны располагаться изнутри наружу с большей паропроницаемостью. Паропроницаемость КББ меньше чем у ваты. Поэтому всё что будет проходить сквозь блок, ещё быстрее будет испаряться из ваты через вентзазор.
  11. galinda
    galinda
    galinda
    А в чем суть ветзазора? читали на форумах, что наоборот стараются избавиться от лишнего движения воздуха.
    И еще вопрос по технологии.
    Получается сначала возвожу керамзитовые блоки, потом к нему креплю утеплитель и потом облицовку креплю с помощью анкеров? или как? Или одновременно вести кладку?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Это идеальный вариант.
    От какого лишнего движения? У Вас задача, чтобы утеплитель был всегда сухой, то есть, продувался. Для этого и делается вентзазор между утеплителем и облицовкой.
  13. galinda
    galinda
    galinda
    Из всего сказанного понимаю так. 2 варианта.
    1. Либо с воздушным зазором, но тогда увеличивается у нас толщина фундамента.
    2. Либо без зазора, но с мембранами. потому что с мембранами и ветрозащитой. стена у нас тож проходила по теплотехническому расчету
    правильно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Да так. Для вентзазора необязятельно весь фундамент увеличивать, можно и консольно залить сверху уширение, Вам надо то всего 40 мм.
  15. galinda
    galinda
    galinda
    На эту ширину стены тогда какой ширину фундамен сделать? стена получается 630... могу взять ФБСки шириной 600... ранее просто расчитывали на 500, деньгов больше получается за фундамент отвалим)
