1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сруб бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sibiryk, 08.01.15.
  1. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Сруб бани
    Доброе время суток. Начну по порядку. При покупке дачного участка досталась "банька",прослужила помывочной три сезона, и вот наступил момент постройки своей первой бани. Фотки буду в хронологии привязывать.
    Вот старая
    Топится последний раз
    Демонтировали с сыном за одни выходные, сортировка отходов древесины (дрова или еще
    пригодится).И вот имеем такую картину
    Блоки с соседом решили двигать по трубам d100 мм, разметили точки по периметру и погнали! Через три дня все блоки лежали на своих местах
    Фото с крыши дома
    Закупка материала, моральная подготовка. А тут и отпуск на работе дали пару недель. Брус пока лежал накрытым немного почернел, строгал с одной стороны пару дней (дольше перекладывал).Приехал Алексей (сын) и брус переехал на стройплощадку. При переноски он сразу отбирался: на какую стену пойдет.
    Первый венец
    Продолжение следует. IMG-20140609-WA0002.jpg IMG-20140609-WA0003.jpg IMG-20140609-WA0001.jpg 20140608_201539.jpg 20140613_180559.jpg IMG-20140703-WA0015.jpg IMG-20140703-WA0017.jpg IMG-20140701-WA0010.jpg IMG-20140609-WA0002.jpg IMG-20140609-WA0003.jpg IMG-20140609-WA0001.jpg 20140608_201539.jpg 20140613_180559.jpg IMG-20140703-WA0015.jpg IMG-20140703-WA0017.jpg IMG-20140701-WA0010.jpg IMG-20140609-WA0002.jpg IMG-20140609-WA0002.jpg IMG-20140609-WA0003.jpg IMG-20140609-WA0001.jpg 20140608_201539.jpg 20140613_180559.jpg 20140613_180559.jpg IMG-20140703-WA0015.jpg IMG-20140703-WA0017.jpg IMG-20140701-WA0010.jpg IMG-20140609-WA0002.jpg IMG-20140609-WA0003.jpg IMG-20140609-WA0001.jpg 20140608_201539.jpg 20140613_180559.jpg IMG-20140703-WA0015.jpg IMG-20140703-WA0017.jpg IMG-20140701-WA0010.jpg
  2. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Продолжу
    Металл потом убрал
    Дела двигаются (одному тяжеловато),супруга помогала.
    Пришлось потянуть чуток (4см) стенку
    Сруб готов, возводим стропильную систему
    Продолжение... IMG-20140701-WA0012.jpg IMG-20140703-WA0021.jpg 20140720_183658.jpg 20140720_183644.jpg 20140713_181946.jpg 20140720_183609.jpg 20140728_180207.jpg 20140729_192031.jpg
  3. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Продолжу
    Решил покрасить над крыльцом, пока металла нет
    Привезли металл. 14 листов с ссупругой за два дня уложили
    Перешел во внутрь, раскроил полы и потолки
    Погода радовала и приступил к покраске 20140729_192210.jpg 20140801_200353.jpg 20140801_203540.jpg 20140804_183702.jpg 20140805_144953.jpg 20140805_145005.jpg 20140805_195901.jpg 20140807_151324.jpg
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Столбы без винтовых упоров или клиньев. Будут проблемы при усадке сруба
  5. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Продолжу
    Остался брус и доски, решили душ построить
    Фундамент под печь
    В зиму все ушло в таком виде
    20140809_193701.jpg 20140823_124422.jpg 20140823_173628.jpg 20140831_185816.jpg 20140907_161858.jpg 20141004_180952.jpg 20141004_181139.jpg IMG-20141213-WA0008.jpg
  6. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Окна будут по лицевой стене 450*450, размеры: п/банник 2,8*2,1, парилка 2,8*2,50,высота сейчас 2,15м.По потолку будет фольга 80 мкм, обшивка: потолок парилки осина, стены осина и сосна, предбанник все сосна.
    Печь Кирасир 20
    А теперь вопросы:
    1. Как уйти от щелей в срубе (планирую весной проконопатить изнутри)
    2. Вентиляция данног строения (приточка и просушка)
    3. Утепление сверху над парилкой
  7. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Пол проливной снизу покрыт* Неомид 500*,пять нижних венцов тоже. С улицы покрыт *Сенеж био лиственница*
  8. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    столб отпилен с зазором1,5 см
  9. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Ездил перед праздниками зазор уменьшился на треть. верхнии брусья по длинным стенам вывешены, балка держит скрест
  10. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    а поперечный лежит на столбах
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничтожно малый зазор. Где межвенцовый уплотнитель? - стены насквозь просвечивают. Материал в грибке и не высушен - антисептики не спасут от гниения.
    Вообщем, пример, как не надо строить.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Sibiryk, в скройте полы и потолок в каждом помещении и с улицы где забили цоколь, пусть всё вентилирует дверь тоже открыть. снег с крыши лучше скинуть, его там много.
  14. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Брус лежит без джута? какой утеплитель? нет утеплителя. придётся начинать свё сначала -демонтаж- и собираем снова на джут сантиметровый. и высота потолков прибавится, :faq:
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    тут согласен.
