1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Diger44, 08.01.15.
  1. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Белгородская область
    Отопление
    ..Я тут на форуме прочитал что 1мкв надо примерно 3метра 57 трубы так ли это...Просто такое ощущение котел работает на всю мощность а тепла нету, трубы тоже горячие. Температура на выходе 60 на обратке 40...
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Это у Вас дом просто трубой отапливается, что ли? Т. е. ни радиаторов, ни теплых полов нет, только труба? И что за котел и какая схема СО и какие площади и как утеплен дом?
  3. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Отапливаемая площадь 80мкв.СО открытая с ЕЦ с насосом на обратке Отопление один контур 57 труба 2 трубная система. Котел евротерм колви 16квт парапетный (бездымоходный) Котел стоит на кухне я врезался в на подачу и проложил 2 ветки ТП по 30метров и заходит в обратку. Дом деревянный брус 12-14см вентзазор и обложен силикатным кирпичом. Дом помазан глиной и рассохлась..весной буду утеплять. Температура на улице -20 в доме +20 теплее всего в кухне...
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    О, чудо-юдо прямо :) Дык, это, или ЕЦ или с насосом, как оно у Вас то работает? Или насос на байпасе и отключается кранами? Схемку нарисовать можете?
    Ну, ясный перец, где котел, там и теплее :)
  5. Diger44
    Diger44
    Diger44
    P1020383.JPG Извините за качество...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Дык здесь не конкурс чертежников и не художественная галерея, главное, чтобы смысл понятен был :) Да, а где узел подмеса в ТП? И смущает диаметр обратки под байпасом - он и вправду заужен или просто рука дрогнула и он меньше получился?
  7. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Рука дрогнула, спешил ...Да это приметивные ТП...
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Без узла подмеса Ваши ТП запросто могут оттянуть на себя добрую часть тепла из СО. Опять же - в таком варианте ТП пятки не поджаривает ? :)м Опять же, котел двухконтурный и тепло от него отбирает ещё и ГВС, правильно?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С теми параметрами что вы написали у вас в доме должно быть 150 погонных метров 57 трубы.
    что бы было + 20.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это на основе теор. расчётов:um:, на практике имеем 70метров ф57, что в первом приближении ~= 7кВт. и +20* в помещении при -20* за бортом. Как вариант, "перезимовать" эту зиму поднять Т* подачи с 60* до 75..85*, увеличится теплоотдача труб, по теплу утеплиться + дополнительные радиаторы, если конфигурация СО позволяет их врезать.
  11. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Спасибо всем...Котел обычный 1 контурный ...ТП -пятки не печет регулируется кранами на 2-м коллекторе я не успел нарисовать (на трубе нагнитания приварен переход на 20 и 2 коллектор+ ТП. Я думаю врезать радиаторы алюминевые подойдут 350...Да я забыл нарисовать на тупике тоже стоят ТП и кран на 50 чтобы задавить поток вТП и выгнать воздух..Да про узел подмеса думал но подсказать некому было и комплектующие очень дорогие (с этим евро...)Отопление доделывал осенью, торопился Теперь жалею как все соеденить...Ну полы греют нормально и комфортно.
  12. Diger44
    Diger44
    Diger44
  13. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Выслушаю ваши рекомендации...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дом надо утеплять :)
    у мамы в Короче так же отопление сделано, с теме же теплыми полами, видать фишка местных :))
    дом по переметру утеплили и сайдингом обшили, стало веселей.
    Мама звонила, говорит морозы и снегу навалило :))
  15. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Да спасибо...Морозы немного спали -25 было. Поднялся ветер и выдувает...Утеплять буду по весне вентзазор задувать пеноизолом...Вот не знаю что делать с отоплением так оставить добавив еще радиаторов...?
