Покритикуйте проект дома 12х9.2 этажа. газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Toutlemond, 08.01.15.
  1. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Добрый день!
    Достался мне участок с цоколем 12х9. Фундамент ленточный заглубленный на 1.6 метра. Цоколь из плит. Планировка цоколя весьма странная но я его оставил тем более что он весьма долго там стоит.
    Скажу сразу я не строитель и не архитектор. Но инженер электрик. :) Поэтому возможно не все термины верные...
    Котел и скважина будут расположены в отдельном строение - хоз блоке. Он уже готов, и изображен на плане 1 этажа.
    Водоподготовка, бак с водой и бойлер в правой верхней комнате цоколя.
    Дом решил строить из газобетона. 2х этажный но второй этаж планирую мансардным, но с возведением метровой стены второго этажа.
    В перекрытии цоколя есть проем в плитах, под лестницу.
    Сперва я хотел его убрать и делать винтовую лестницу по центру маленькой квадратной комнаты но меня отговорили. Поэтому Лестница остается в проеме.
    Собственно вот план первого этажа.
    К чему я еще привязан-
    - проем (о нем я говорил)
    - труба канализации расположена там где нарисована ванна.
    - несущие стены по середине, ибо строители говорят, что плиты перекрытия нужны не более 6 метром и их надо на что то опирать. Поэтому там в С\У есть несущая стена и еще стена справа от лестницы.
    Помещения -
    001 это зал с эркером.
    он совмещен с 002 кухней
    003 это наша спальня
    004 комната дочери
    005 санузел
    006 странный кривой коридор :)
    Собственно план казался мне клевым и все нравилось. Но осенью я попробовал выложить контур дома шлакоблоками согласно плану, и все показалось каким то ужасным:)
    Комнаты слишком мелкие, но увеличить не удается изза проема и невозможности слишком двигать санузел.
    А зал огромен! Это клево конечно, но непонятно надо ли.
    В общем главный вопрос это что скажете про планировку?
    Сейчас думаю снег сойдет и пойду подвигаю камни так как понравится а потом то и перерисую.
    Ибо весной нужно уже коробку дома возводить.
    Ну и дальше мансардный этаж
    Он мне в целом весь нравиться :)
    007 - будущая комната дочери когда в школу пойдет.
    008 - гостевая
    009 - кабинет
    010 - холл
    011 - верхный санузел
    Главный вопрос по второму этажу такой - делать ли его мансардным с поднятием стены на 1 метр (Не знаю как это правильно назвать но надеюсь вы поймете) или делать полноценный второй этаж и делать холодный чердак.
    Мой товарищ (сейчас он на стадии отделки дома), поддерживает второй вариант, мотивируя тем что так надежнее проще и дешевле. У него так. Но мне как то нравятся мансардные этажи... Или реально сложнее и не практично?
  2. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Поднимайте на метр так лучше, не бойтесь мансардных этажей это красиво, а дороже ну так не намного может 15-20% это не деньги за то классно!
  3. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    @Madagaskar2030,
    Спасибо! Мне то же кажется что так красивее и интереснее.
    Ну а что по первому этажу скажете?
    Я вот перерисовал - совсем по простому, но отталкиваясь от тех ограничений что я называл.
    Двери и прочее пока не размещены.
    Так лучше ? Чем то нагромождение коридоров?
    И вот вопрос - учитывая тот проем что есть я разместил лестницу вот так
    Скажите такое имеет право на жизнь ?
    Площадку наверное при поднять надо чтоб головой не биться?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (На главный).Делайте как самому нравится. По деньгам выйдет одинаково. На мансарду чуть меньше материалов, но трудозатрат больше (чуть сложнее с утеплением, но уже давно научились делать).
    А с проектом еще работать! Лестницы! Последняя картинка -жесть - из подвала выбратся на бок падаем/ноги подтягиваем и уже на первом?
  5. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Учитывая то, что высота лестничного марша на изломе относительно дери около 1,7 м то это нормально в подвал ходим не часто для экономии места неплохой вариант
  6. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Что за помещение за стенкой где лестница?
    вполне нормальный план а какие перекрытие планируете? Внимательно посмотрел план есть недочеты! пишите в личку обсудим файл можно скинуть если скечап!
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    У Вас наверное и вся семья альпинисты/энтузиасты?
    Плохое решение (даже если свое) стоит исправить.
  8. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Лестница в подвал очень травмоопасна, мало того, что в стену ведет, так еще и нагибаться надо, иначе голову разобьешь, обычная приставная лестница с люком в полу, была бы гораздо лучшим решением, если планируете нырять туда не чаще раза в неделю.
  9. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    Не понял варианта с лестницей...Зачем вообще площадка нужна, если проем (судя по картинке) предполагает один марш? Тогда и вход в подвал будет не таким опасным, да и от стены можно будет сантиметров на 70-80 отступить до первой ступени в подвал...
  10. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    там стена обратите внимание просто лестница опущена а перекрытие не очищены на скорую руку сделано
  11. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    О! Давно не заходил а тут обсуждение!
    Спасиб ребята!
    Ну я подумал, а что будет если наоборот перевернуть?
    Опять же на скорую руку, перила там как нибудь обыграть конечно надо.
    Это соответственно вид из зала на пролет.
    А на втором этаже тогда все переделать вот так:
    Но теперь смущает что в подвале будет вот такое порно - Дом2015лестницап.jpg
    А в подвал ходить планируем ибо там прачечная и все такое... планируется.
    По поводу перекрытий - этот вопрос как раз очень актуален - то ли пустотную плиту, то ли монолитное перекрытие делать...
    Первый этаж тоже немного перерисовал
    Упростил, добавил вент-канал в С/У рядом с кухней.
    Спасибо всем за советы!
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Этот вариант лестницы гораздо лучше, но я бы сделал забежную в таком случае. Желательно и тамбур сделать тоже.
  13. dimonovych
    dimonovych
    dimonovych
    Если площадка 1,7м а там 12 ступеней, то высота ступеньки 16 см...
    как по мне - спокойно можно до 19 увеличить.
    а в подвал сделать чуть уже например, и с забежными ступеньками
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас сейчас лестница в грязной зоне входа. как к эклеру внешний тамбур красивый пристроить не представляю, а без него в таком варианте грязь будет постоянно по всему дому разноситься. Вам нужно просто лестницу с поворотом сделать и будет нормально.
  15. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Unogroup, в таком варианте будет едва ли не хуже, конечно, без тамбура вариант вижу только один, сделать ее немного круче, отодвинуть еще на пол метра от стены и сделать 3-4 забежных ступеньки как у Вас на фото.
