Утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем kovas, 08.01.15.
  1. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    Добрый день форумчане!
    Помогите с проблемой, имеется дом в Брянске площадью 56 кв. м 1956 года строительства из силикатного кирпича толщина стен 600 мм., потолки высокие 3 м из дранки выше по моему засыпаны угольным шлаком. и укрыты шиферным полотном, выше не отапливаемый чердак, крыша накрыта металлочерепицей без утепления.
    Имеется индивидуальное отопление, на данный момент котел работает на 70 С, внутри помещения 20 С при наружней температуре -20С. Полы в этом году сделал бетонные. в комнатах такое ощущение что ходит ветер. Хочу утеплить фасад и потолки. как лучше это сделать и чем утеплить под сайдинг
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Под сайдинг - мин. плитой, но может подождёте пока с этим, утеплите полы и перекрытия, а там видно будет.
  3. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    Полы уже сделаны - на грунт насыпан песок и утрамбован 20 см, затем сделана черновая стяжка 10 см на стяжку уложен рубероид, 50 мм пеностерола и окончательная стяжка 15 см по маячкам.
  4. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    Что спецы еще после праздников не отошли, никто ответа не может дать
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спецы и в праздники - спецы:)
    Под сайдинг - мин. плитой, потолок - выгребсти то что там сейчас есть и той же мин. плитой или эковатой.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хочу добавить, аккумулятор холода-полы!
    Да и потолочек перебирать!
    Система у вас работает так - полу излучают холод, потолок поглощает тепло!
    Стены 600мм. тут ни причем!
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот это правильно, я тоже так думаю.
  8. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    ПОЛЫ УЖЕ УТЕПЛЕНЫ, а как лучше утеплить потолок со стороны чердака или можно с внутри
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выгребаем шлак, убираем шифер, укладываем пароизоляцию и утепляем (ПСБ, мин. плита, эковата)
    мин. 20см. а по хорошему и 30-ку не грех положить.
  10. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    А как поступить с уровнем тепла в комнате, надо ли опускать потолки, сейчас они 2,9м
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем? Больше объем-больше воздуха.
  12. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    все тепло уходит вверх
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Высокому потолку - глаз радуется:)
    Если есть возможность утеплится сверху, то потолки оставьте в покое.
  14. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    А какой пирог тогда надо если утепляться сверху, чердак пока холодный
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так в 9-ом посте вроде написано.
