1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Что такое "Ширина грузовой площади" с таблице из СНИП?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 2001photo, 08.01.15.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    При использовании таблицы для расчета обвязки есть такая штука "Ширина грузовой площади". Пояснение внизу таблицы написано, но я нифига не понял. Помогите разобраться.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Это площадь покрытия с которой нагрузка передается на конструктивный элемент здания. В данном случае на прогон, который поддерживает балки перекрытия по центру. Берется половина пролета балки от прогона до стены по обе стороны прогона. Так как прогон один выходит половина площади всей площади покрытия. Вот Вам и грузовая площадь для этого конкретного случая.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вот схема обвязки, можете ли на ее примере рассказать?
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Если балки опираются концами на обвязку по осям 1 и 3, а прогон идет вдоль оси 2 (эту роль выполняет участок обвязки по внутренней капитальной стене), то грузовая площадь будет (4/2 + 4/2) * 14 = 56 м2. То есть мы захватываем по 2 метра с дистанции пролетов между осями 1 и 2 и 2 и 3 вправо и влево, соответственно, и умножаем на длину "прогона" - 14 метров.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ага... значит в таблице я смотрю строку с "шириной грузовой площади" 4,2 метра (по 2 метра от прогона 2)? А обвязку периметра (1,3, А и Б) по этой таблице не рассчитать? Тут на форуме я встречал ссылку на эту таблицу при расчете именно обвязки под наружные стены.
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    На 1 и 3 будет по половине оставшейся площади, а А и Б в данной ситуации не нагружены и, следовательно нет грузовой площади.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Второй раз встречаю это утверждение. Но они несут на себе стены!
  8. Darvit
    Darvit
    Darvit
    Курск
    Не путайте грузовую площадь с шириной грузовой площади. В вашем случае ширина грузовой площади для прогона по оси 2 это (расстояние между 1-2 деленное пополам плюс расстояние между точками 2-3 деленное пополам) - итого имеем 4/2+4/2=4метра. А грузовая площадь это ширина грузовой площади умноженная на длинну грузовой площади, то есть 4*14=56м. квадратных (потому и площадь). Для подбора сечения прогона вам нужна именно ширина. Если вы кладёте прогоны от точки 1 к точке 2 и до точки 3 то ширина грузовой площади - это шаг прогонов. Например (по таблице) при пролёте 4,19 м (вам подходит) с шагом 2,4 (это и есть ширина грузовой площади) вам подойдут доски 5х (38х184)
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю. Конечно ширину и площадь я заметил. Надеюсь всё понял)
  10. Strong_Frost
    Strong_Frost
    Strong_Frost
    Не совсем понял как была выбрана ширина грузовой площади. Сначала была определена как 4 м, затем откуда то появилась цифра 2,4 м.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    2,45 это протяженность прогона. Берется из таблицы для ширины грузовой площади 4,2 м (ближайшее значение к 4 м).
  12. Strong_Frost
    Strong_Frost
    Strong_Frost
    Ещё более запутался. Как прогон длинной 2,45 м может быть применён в плане - примере?
    Ширина - 8м
    Длинна - 14м
    Ширина грузовой площади - 4м
    Где при таких размерах и как 2,45 м будет располагаться?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Предположим, что лаги длиной 8 метра будут прогибаться, ибо не проходят по сечению. По центру лаг надо поставить поддержку из прогона, а прогон уже ставить на фундаментные столбы.
    Данная таблица показывает, что при 8 метровой длине лаг грузовая площадь составляет 4 метра. В таблице находим ближайшее значение 4,2. Далее по своему усмотрению выбираем сечение прогона (например 3*38х184), и находим шаг опор под прогоном (2,45 м) Это максимальное расстояние между опорами на который кладется прогон. Общая длина прогона не 2,45 (это шаг у опор прогона) а 14 метров!
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Совсем запутался. Где ширина грузовой площади, а где длина? upload_2026-2-9_0-18-39.png
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если это перекрытие, опирающееся на 2 прогона, то:
    - тут 2 грузовых площади, по одной на прогон;
    - длина обеих грузовых площадей б;
    - ширина каждой из грузовых площадей а/2.
    При известной нагрузке на перекрытие, и от собственного веса перекрытия, ширина грузовой площади позволяет определить погонную нагрузку (нагрузку на единицу длины) прогона.
