Что в утеплении чердака сделал неправильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nick16374, 07.03.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте! Делал осенью утепление на чердаке. Сегодня залез и увидел лёд вдоль досок:( . У меня плита перекрытия, керамзитобетонная стяжка 10см, выравнивающая стяжка 1-2см, "рубероид" технониколь не помню названия. 15см обрезная доска. Между досками три по 50мм. роквол лайт. потом изоспан мембрана. потом дюймовка. Что не так? Почему лёд по доскам?
  2. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Если есть фото, выкладывайте. Будет проще. А утеплителя не мало?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне сказали спецы что достаточно. Фото не покажет ничего. Лёд сквозь изоспан видно не будет.
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Ну уж если спецы сказали 150 см это в стены, а в кровельный пирог малова то как то..
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну газа расход ! А лёд почему?
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Доска - мостик холода, однако.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понятнее, лёд значит под изоспаном...
    Скорей всего небрежно выполнена пароизоляция.
    Изоспан лучше на стропила крепить. Он хоть и как-бы паропроницаем, но всё равно препятствие для пара.
  8. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Утеплитель в кровле минимум 150мм. Поэтому и лед.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так со спецов и спрашивайте!
    Есть такое понятие - точка росы. Почитайте, потом посмотрите как у Вас сделано. И уж потом задавайте вопросы.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Сам делал пароизоляцию. На стяжку праймер битумный и весь рубероид горелкой приклеил. Стыки сверху мастикой прошёл на всякий случай.
    И как с ней бороться??
    Я знаю что такое точка росы. Но разве не для этого пароизоляция и мембрана с другой стороны?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, кровля нигде не подтекает?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что сейчас сделать можно? Я не уточнил такой момент: В доме отапливалась одна комната электричеством, с большыми колебаниями т-ры. Газ только что заводить начал. Вот над этой комнатой лёд. Может когда дом весь будет тёплый не будет такого?
    Не замечал.. Уже 2года стоит, на бетоне заметил бы..
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверное из-за этого, потому как всё вроде правильно
  14. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Насколько понял кровля вентилируемая и планируется жилая мансарда так? Аэратор или вент конек предусмотрен? Всеже фото помоглобы разобраться.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет чердак холодный. Утеплял пол на чердаке.
