Быстровозводимый дом из готовых панелей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей4177, 08.01.15.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Добрый день всем. Покритикуйте пожалуйста мою идею. Хочу начать производство готовых домов небольшого размера на основе панелей из ОСБ
    Идея в изготовлении готовых панелей и других элементов дома в цехе. С последующей доставкой на участок и монтажом краном.
    Размеры панелей кратны возможностям грузового автомобиля с краном манипулятором. Это около 8м в длину. Панели уже с окнами и дверями, но без наружной и внутренней отделки. Сборка с помощью болтов и закладных гаек. Швы уплотняются пеной. Она же и дополнительный клей. Каркас панели из клееного бруса 150-300мм толщиной. Утепление вата.
    Панели для пола и перекрытия по такой же технологии. Стропильные фермы также готовые и монтируются краном. Дома в один этаж с простой двускатной крышей. Фундамент по желанию заказчика. Сваи УШП МЗФЛ.
    Получается такой деревянный вариант панельного домостроения. Весь дом можно собрать на участке заказчика буквально за неделю.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А что Вы хотели бы обсудить здесь?
    Может быть не изобретать велосипед в плане конструктива, а обратиться к опыту северных соседей?
    Вообще если есть производственная база, то поставляйте сухой строганый ПМ (возможно, уже предварительно напиленный) и фермы для каркасеров. При вменяемом ценнике спрос будет огромный - и география от Питера до Урала.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алексей4177, СИП дом собирается за неделю :) Смысл ? Скорость ? Или что для покупателя ?
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Это почти СиП, но утеплитель вата, а не ППС. Для некоторых это важно. Скорость должна быть ещё выше. Панели крупные и уже с окнами дверями. Возможно и с проводкой.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не, вообще все здорово, но каркас панелей из клееного бруса... брр...
  6. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Заводик на несколько миллионов Евро потянет. Спасибо за ссылку. Как всегда всё украли до нас. Хочется так же, но с меньшей производительностью.
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Там есть и крупноблочная сборка. Конечно культура производства и строительства поразительная.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для Москвы пойдёт. Там на словосоченание "клееный брус" слетаются, как на это... мёд, во.
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Видно же что не из бруса, а из доски. Брус отпадает. Доска правда составная. Толщина панели 200.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Миллионы мух не могу ошибаться! :aga:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Шутки шутками, но это нездоровая тенденция. К примеру, мы выпускаем так же и деревянные окна из клеенного бруса. Они одинаковы по энергосбережению со средним пластиком, непрактичны по причине необходимости покрасок, продуваемы и протекаемы конструктивно, и ессно пропитаны химозой, антисептиками-грунтами и прочим. Стоит в 3 раза дороже пластика.
    Но сочетание "клееннннное" ,"дышит", "дерево" - это расписанные на 2 месяца вперёд заказы и поставки по всей европейской России.
    Какая-то прямо мания развелась на по сути ПВА-клей, ей Богу.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это что за кран-манипулятор такой? :ogo:
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Примерно такой. Они есть разные. Но можно и обычным Ивановцем.
  14. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Таким краном можно работать на малом вылете и с панелями небольшого веса.
    По опыту скажу, что панель длиной 12 метров высотой 2900 мм с черновой штукатуркой, дверями и окнами, со всеми обшивками весит чуть больше 2 тонн, поэтому тут нужно смотреть диаграмму грузоподъемности крана с учетом габаритов дома+не всегда можно вплотную подъехать к площадке строительства и всегда желательно работать с одной стоянки крана.
    При поточном монтаже и производстве, как правило, снимается кассета со стенами (или панелями перекрытий и крыши) и для этого нужен серьезный кран (20-25т грузоподъемности) и панелевоз уезжает за следующей партией.
    В производстве панелей стен, перекрытий, крыши используется сушеная калиброванная доска, где необходимо, клееный брус, а также серьезные инвестиции в оборудование и производство.
    В России подобные производства есть.
    Вот монтаж такого дома российского производства (надеюсь, что не будет расценено, как реклама).
    Хотите подобное?
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    "Дома от 115,6 до 165 кв. м. на участках от 11,5 до 15,5 сот. Стоимость от 4 790 400 до 10 724 188."
    За 5-10млн? Нет конечно.
