Модернизированный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vitalek, 08.01.15.
  1. vitalek
    vitalek
    vitalek
    Чехов
    Смастерил данный ибп, Ваши советы и мнения интересны
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Форма выходного сигнала- ступенчатая аппроксимация синусоиды"
    Ток заряда небось 1-3А. С вытекающими...
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    На стиральную машинку поставили чтоб активная масса с пластин аккумулятора быстрее обсыпалась? :)
  4. vitalek
    vitalek
    vitalek
    Чехов
    пока пробный вариант, при заряде более 2 дней тв и ресивер протянул на нём 4 часа, пробный пуск котла 1час, но потенциал остался, единственное при работе напрямую от ибп сильгый гул котла кабы не пришёл конец ему, вот и вопрос стоит ли овчинка или всё таки геной заморочиться, а этот вариант использовать пока запускаешь генадия.
  5. vitalek
    vitalek
    vitalek
    Чехов
    поподробней если не затруднит
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вы электрокотёл им питали? :ogo:
    Извольте выражать свои мысли яснее. Какого Геннадия и куда Вы его запускаете ?
    ИБП это не электростанция и предназначены немного для других целей:
    Источник бесперебойного питания (ИБП) представляет собой устройство, предназначенное для защиты аппаратуры от сбоев в электросети, вплоть до полного пропадания в ней электричества. Некоторые модели источников бесперебойного питания даже позволяют защитить компьютер от попадания молнии в линию электропередачи. Принцип работы этого устройства основан на наличии в нем аккумуляторов, от которых осуществляется питание в те моменты, когда в сети напряжение пониженное либо повышенное или, например, обнаружено серьезное изменение частоты переменного тока.
    Офисные источники бесперебойного питания должны обеспечивать защиту компьютера, прежде всего, от скачков и кратковременных сбоев подачи электроэнергии, а так же от высокочастотных помех, возникающих, например, во время грозы. В случае отключения питания, они должны дать время работнику сохранить документы и выключить компьютер, а если работника нет за компьютером - сделать это самостоятельно. Долговременные отключения электричества случаются не часто, да и как правило, работать в офисе без искусственного освещения, да ещё и с пищащими ИБП под боком затруднительно.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @vitalek, котёл и насосы гудят как раз из-за формы фыходного сигнала ИБП, которая не синусоидальна. Телевизорам, коллекторным двигателям, аппаратуре с импульсными блоками питания ступенчатое подобие синусоиды не страшно, а холодильники- насосы- микроволновки могут умереть при удачном стечении обстоятельств, так как там асинхронники используются.
    Кроме нездорового гудения, они и греются сильнее от модифицированной синусоиды.
    У этого ИБП зарядный ток рассчитан на родные аккумуляторы, автомобильный оно будет заряжать долго, но всё равно полностью зрядить не сможет, так как и напряжение зарядки там поддерживается нужное для родных аккумуляторов, для автомобильного оно должно быть выше.
    Если будете гонять аккумулятор до упора, пока тянет, то после нескольких циклов отнесёте его в утиль.
    P. S. На форуме есть достаточно тем о обеспечении бесперебойного питания, об особенности эксплуатации аккумуляторов, об отличиях инверторов и т. д.
    Создавать новую тему следует лишь в том случае, если ни одна из уже существующих не подходит для обсуждения интересующего Вас вопроса.
    Также, на форуме есть поисковик, который в 99% случаев помогает найти ответы на интересующие вопросы, если конечно Вы не совершили какого-либо фундаментального открытия и Вам хочется представить его на форуме.
  8. vitalek
    vitalek
    vitalek
    Чехов
    [QUOTE="bazil19[/QUOTE]
    спасибо
  9. vitalek
    vitalek
    vitalek
    Чехов
    [QUOTE="Alexej[/QUOTE]
    гнадий имелся ввиду бензогенератор, а котёл газовый
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @vitalek, с телефона не удобно вставлять ссылки, почитайте тему
    "Аккумуляторы для резервного и автономного питания" и "Выбор системы автономного или
    резервного электропитания", там есть ответы на все ваши вопросы и еще много информации, которая может пригодиться.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если питать надо немощное оборудование (свет, например) + котёл, если гена невнапряг и не кажется дорогим удовольствием- поставьте нормальный синусный ИБП или инвертор на небольшую мощность. Плюс акки юзаные параллельно.
    Это если сеть есть.
    А если сети нет- нормальные акки приличной ёмкости и ИБП/инвертор правильной мощности тоже есс-но чистый синус.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Гены, акки, юзанные, есс-но, невнапряг, :um::um::um::ogo::ogo::ogo:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Советую за взрывом мозга обращаться к @wcreader ! Я в этом не силён! :hello:
