Какая лучше металлическая кровля для двухскатной кровли одноэтажного дома
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ВладимирБар2, 08.01.15.
Какая лучше металлическая кровля для двухскатной кровли одноэтажного дома?
  1. Металлочерепица
    9 голосов
    42,9%
  2. Профлист
    3 голосов
    14,3%
  3. Фальцевая
    9 голосов
    42,9%
  1. ВладимирБар2
    ВладимирБар2
    ВладимирБар2
    Вологда
    Какая лучше металлическая кровля для двухскатной кровли одноэтажного дома (с холодным чердаком, одной печной трубой и углом наклона около 30 градусов)?
  2. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Металл или профнастил. Дело вкуса. Заказывайте листы в размер, вообще без отходов будет.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше всего альцевая, конечно. Клик-фальц тоже ничего. Если вы хотите что-то из профилировки - все равно что это будет (мч или профлист), основное - чтобы материал был хороший материал и прокат
  4. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Добрый день! Если брать по существу, то разницы большой какой материал использовать для одноэтажного дома с двухскатной кровлей нет. Так же не влияет будет ли теплый чердак или холодный. Различия есть в самом монтаже, если доверите работу профессионалам, то они справятся с любым материалом, если монтировать будете сами, то проще всего будет с профлистом. Ему не нужно специальной обрешетки и нет замков. Для металлочерепицы нужно делать шаг обрешетки равный 35 см. При монтаже фальцевой кровли могут возникнуть трудности с самим фальцем, хотя сейчас существует самозащелкивающийся фальц (например Гранд Лайн предлагает такой вид), что упростит задачу. Единственным их серьезным различием считаю сам крепеж, в фальцевой кровли он скрытый, находится как раз в самом стыке между металлическими полосками, что делает кровлю абсолютно герметичной. У металлочерепицы и профнастила саморезы крепятся поверх листа. Со временем отверстия под саморезами становятся подвержены небольшим протечкам. Этого конечно можно избежать, если принять правильные меры. Например, купить качественный крепеж, с хорошей резиновой прокладкой и вовремя устраивать им профилактику, т. к. резиночка подсыхает со временем, года через 3-4 нужно их слегка подкрутить, а через 7-10 лет заменить на новые.
    И хотелось подчеркнуть вот еще что. Главное это сам металл, его качество. Именно от него будет зависеть долговечность крыши и её эстетический вид. При покупке обратите внимание на письменную гарантию, на окрашенный метал гарантия должна быть не меньше 10 лет (не путать со сроком службы), узнайте кто производитель металла, хороший производитель из российских - это Северсталь. Так же важна толщина металла, на кровлю в идеале идет 0,5. Многие кровельные фирмы заявляют, что и меньшая толщина подойдет, она действительно подойдет, если просто будет лежать на крыше с большим уклоном, без каких либо манипуляций. Обычную снеговую нагрузку выдержит. В основном толщина нужна при разгрузке-монтаже, т. к. листы большие и с ними нельзя аккуратно обойтись, тонкий металл сильно мнется при этом. Вот как-то так. Надеюсь, я Вам помог с определением решения:)
  5. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Фальц...необычно,долговечно,нет протечек
