Потемнел сруб для бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем SkyLine07, 08.01.15.
  1. SkyLine07
    SkyLine07
    SkyLine07
    Волгоград
    Всем привет.
    На даче имеется баня, срубу (3Х3Х1.90) лет 20 а то и больше - никогда и ничем не покрывался и не обрабатывался, но дерево без грибка и болезней, здоровое.
    Хотелось обновить интерьер изнутри (сруб 4 стены, помывочная и парика все в одном), а именно сделать что то со стенами, уж очень мрачно выглядит потемневший сруб изнутри.
    Есть несколько предложений, ищу бюджетного варианта.
    Думал зашить все изнутри вагонкой, но выходит не совсем бюджетно (вагонка + утеплитель).
    Пришла в голову следующая идея. Что если шлифануть бревна, до светлого слоя (он ведь там должен быть ? :)])?
    Шлифовать думал УШМ + ЛШМ вариант получается намного дешевле чем вагонкой обшивать, но встают следующие вопросы:
    1. Насколько я знаю бревно в бане ничем не покрывают, или я все таки ошибаюсь (возможно какие то пропитки водоотталкивающие или противогрибковые и так далее) - необходимо ли будет после шлифовки пропитать?
    2. Вытекает из первого. Я не доверяю химии, и на самом деле не хочу химии в парной, все таки высокие температуры, испарения, пары и так далее. Так вот, если после шлифования ничем не покрывать не пропитывать и не обрабатывать как скоро дерево снова потемнеет? - до этого эксплуатация была не регулярная (лето), зимой баню вообще не топили, но после реконструкции есть желание приезжать круглогодично, но опять же скорее всего это будет не регулярно.
    В случае со шлифованием я убью 2х зайцев, во 1ых не буду скрывать сам сруб, здоровое дерево ничем не закрыто и это хорошо, а во вторых потребуются только круги, лента и время, по моему снижать затраты еще уже не реальнее)
    Что посоветуете?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Конечно шлифуйте и никаких гвоздей вагонки !
    Будет стоять
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    + за шлифануть, сфотать, в красивую рамку и на почетное место, в баню не ходить, ждем лет 20 и опять шлифуем.
    Шлифуем периодически не до бела, с не очень ярким освещением - просто шикарно смотрится.
  4. SkyLine07
    SkyLine07
    SkyLine07
    Волгоград
    Спасибо! Так и поступлю.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Покажите ? до и после .
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Нужна полировальная машинка УШМ дерево будет гореть высокие обороты. Сам в поисках полировальной машинки для сруба, определился буду брать интерскол 180 с двумя буквами с круглой ручкой, она держит обороты под нагрузкой как макита за 15 т а стоит4 с копейками. Машина полировальная ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/1300ЭМ
  7. SkyLine07
    SkyLine07
    SkyLine07
    Волгоград
    Конечно покажу! Только придется подождать потеплений :)
    УШМ под это дело думал взять с регулировкой оборотов, выбирал в том же ценовом диапазоне, до 5 000, выбор в принципе есть.
    Полировальная очень ограничена в использовании, узкопрофильная так сказать, после того как отшлифую баню положу на полку :( Поэтому подумал что за эти же деньги можно взять что то из УШМ с регулировкой оборотов, единственное что хотел спросить, мощность выбирать побольше или поменьше?
    Есть выбор между БОШ 850Вт 2800-11000 об/мин и Калибр 1300Вт 6000-12000 об/мин, в какую сторону смотреть, на мощность или на кол-во оборотов, или что то еще?
    И еще возникла такая мысль, что можно сделать для того чтобы выделить фактуру дерева? Слышал что паяльной лампой можно "обжигать",может есть какие то еще методы?
  8. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    ушм не преднозначена для полировки вы её сожгёте на первом же бревне
  9. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Я бы не рискнул можно баню сжечь. после полировки и так красиво будет..Я бы рекомендовал где возможно подлести электрорубанком пройтись а где швы и углы уже полировалкой. будет быстрей. так буду делать.
    можно самому плюс интернет машину себе плирнуть!
  10. SkyLine07
    SkyLine07
    SkyLine07
    Волгоград
    Да, сжечь страшно, поэтому то же особо не глядел в эту строну :)
    Видео убедительное конечно, теперь все встает на свои места.
    Электро рубанком думал пройтись, но показалось что не очень удобно будет им работать, все таки полировочную машину (или как я до этого думал УШМ) удобнее использовать, в силу своего веса и конструкции.
    Но теперь начинаю склоняться на Вашу строну :) В таком случае можно будет использовать электро рубанок, а после (или в труднодоступных местах) полировалкой пройтись, получится и качественно и гладко. А если уж рубанком будет совсем тяжело, то можно полировалкой + ЛШМ...
  11. SkyLine07
    SkyLine07
    SkyLine07
    Волгоград
    Единственное что несколько смущает, так это то, что считал полировальную машину для финишной обработки, а не для первостепенной, или я ошибаюсь?
    Полировалка справится со снятием темного слоя, не накладно ей это будет? :)
  12. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Рубанок желательно лёгкий у меня интерскол102 тяжеловат порубанишь как в сауну сходил 100потов сойдёт да у вас размер не особо.
    таким диском можно сначала потом шкуркой там тоже два вида зернистости. там на видео диск с абразивом. на ютубе море информации если хотите видео чтото не пошло.
  13. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Александр906, Кто вам сказал что УШМ сгорит при шлифовке? Сдуру можно все что угодно)
    Вся баня отшлифована мелкой УШМ интерскол, брал в леруа за 1100 р., главное не давить с безмерной силой, и ищите площадки с липучкой которые монолитные из одного материала (нашел такие только у ЗУБРа), те которые сделаны из пластика а в основание имеют гайку быстро разлетаются.
    Шкурка первый заход 80 второй 120, но это уже кто какого результата хочет.
    Удачи.
  14. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Простите я лично ещё ничего не делал, просто написал, что нарыл в интернете. ушм инрерскол какая модель, цена ниочём не говорит? а сруб с наружи чем покрыли?
  15. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Модель точно не скажу вечером гляну, на балконе лежит.
    ну по покрытию все сложно) Финешно покрыл белинкой топлазурь цвет вроде 15 дуб. правда там только 1 слой, второй только этим летом буду делать.
