1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник для ПМЖ 9*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kichik, 08.01.15.
  1. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Всем привет. Меня зовут Михаил.
    Долгое время я выбирал метод строительства дома и пришел к выводу, что хочу остановить свой выбор на каркасном варианте строительства. Потом я начал искать материал по каркасному строительству и судьба привела меня сюда, здесь на этом форуме я нашел все необходимые для начального этапа знания. И с мая 2014 года поднимаю свою хибарку.
    Жаль что нет возможности выложить сюда все этапы возведения, но общую схему и планировку + фото с объекта смогу выложить.
    итак перейдем собственно к самому проекту...
    дом 9*9
    1 этаж планировался как нежилой...типа маленькой мастерской, гаража, котельной и места для хранения всего всего..., но как обычно бывает планы немного меняются ...и получилось, что нижний этаж стал крайне необходим моей бабушке и конечно же мне об этом стало известно уже далеко после возведения 2 го этажа...ну ниче переделал планы...
  2. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Еще не разобрался в редакторе на форуме так что извините за одинаковую картинку...
    Дом выполнен по технологии которую я видел в фильмах Ларри Хона. то есть лаги с шагом 40 см по центру и т. д...
    стоит он на металическом каркасе из профильной трубы 120*120 с обвязкой швеллером 14 см расстояния между швеллерами 3 м... то есть это замкнутый контур высотой 2 м на нем лежит брус 150*100, прикрученный к швеллеру болтами через 1,5 м и дальще уже как бы стандартная сборка по Хонну.
    вот фото планировки второго этажа
  3. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Ну и планировка 3 го этажа
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    что то я не совсем понял какой у вас фундамент и есть ли он вообще? Какое сечение лаг нижнего перекрытия? и самое главное что это у вас "замкнутый контур высотой 2 метра?
  5. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Ну и теперь можно чуть подробнее
    1 этаж...
    высота потолков 2 метра ... т. к. не планировал использовать его под какое либо жительство...а такой высоты вполне хватает для гаража и маленькой мастерской...ну это конечно же мое мнение. теперь имеем нечто совсем другое...
    А) - кухня
    Б) - спальня
    В) - туалет/ванная
    Г) - котельная
    Д) - гараж
    высота потолка конечно маленькая, но бабушка сказала, что ей достаточно и она типа всю жизнь в подобном прожила...
    2 этаж
    высота потолков 3 метра.
    А) - зал 20,72 м2
    Б) - комната для гостей 14,37 м2
    В) - кухня 15,92 м2
    Г) - туалет 2,34 м2
    Д) - ванная 3,45 м2
    3 этаж
    высота потолков 2,4 м
    А) - зал для отдыха 22,50 м2
    Б) - спальня 16 м2
    В) - спальня 14,4 м2
    Д) - спальня 16,22 м2
    Е - туалет
  6. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Фундамент залит ленточкой + 12 стаканов 0,8*0,8*1,1 в местах установки закладных под профильные трубы ну и после установки проф труб залита подушка 20 см размеров 10*10
  7. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Замкнутый контур - ну может неудачное название конструкции в общем все проф трубы сшиты между собой швеллерами
  8. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Сечения лаг 150*50 мм шаг 400 мм
  9. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    В принципе весь дом сделан из доски 150*50 мм
  10. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Крыша металочерепица ...
    изоляция - контр обрешетка - обрешетка - металочерепица.
    стены снаружи зашиваю OSB-3 Kronospan 12мм
    изоляция - контр обрешетка - OSB
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А этот закуток для чего? :faq:
    Может проще одну стену сделать а не 2 рядом
  12. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Там будет прямая лестница на 3 этаж
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Может сделать везде 2,5м
    Гипсокартон 2,5м, двери 2,1м (с коробкой) Ворота на гараж 2,1 да и притолка для них нужна итого минимум 2,3 надо. Да и 2 м визуально давить будет.
  14. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Ну гипсокартон есть и 3 м...
    а вот с остальным уже ничего не сделать т. к. весь дом уже построен...а на момент когда собиралась металлоконструкция если честно никакого дома не планировалось...должен был быть совсем другой объект и высота в 2 метра меня устраивала. теперь конечно немного неудобно в плане гаражных ворот...ибо проработав монтажником гаражных ворот некоторое время я понял что секционные ворота стандартных размеров туда не встанут...а не стандартные ворота это удорожание входной группы ... в общем решил что просто поставлю ролет на ворота и все.
    потолки в 3 м выглядят красиво + все равно после монтажа всей технички электрики вентиляции, всяких 2-3х потолков т. д. они немного опустятся так что ...пусть будет так.
    + вроде как 2,4 м не считается жилым помещение ...соответственно на эту площадь не добавится налогов которые вроде как собрались поднять
  15. Kichik
    Kichik
    Kichik
    Туапсе
    Ну и конечно это все таки мой 1й дом... в остальных домах я учту все мелкие ньюансы которых можно было избежать в процессе строительства. так например полный монтаж наружной стены с обшивкой OSB лучше было делать сразу...и поднимать потом целиком зашитую снаружи стену
