РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Панельный дом серии 1605-АМ/9. Плита межэтажных перекрытий 14 см. Делается капитальный ремонт. Лежит линолеум. Под ним, похоже, просто плита перекрытия. Хочу в комнатах сделать ламинат, а в коридоре и кухне плитку. Понимаю, что просто положить ламинат-плитку на плиту или наливной пол - это будет ужасно, для соседей снизу. Лить полноценную плавающую стяжку из бетона высотой 60 мм - есть опасения перегрузить плиту перекрытия. Можно ли сделать вот такой вариант: 1. На плиту залить первый слой Основит Иннолайн Т-43 высотой 2-3 см, чтобы он закрыл собой проходящие по полу новые линии электропроводки. 2. На него положить сверху Шуманет-100. 3. На него залить 40 мм Основит Иннолайн Т-43. 4. А на него уже или ламинат с подложкой или плитку. Вопросы следующее: 1. Можно ли так делать по технологии? Не растрескается ли или еще что? 2. Будет ли хоть какая-то шумоизоляция или нет? Смотрел альбомы решений от Аккустик Лаб. Очень понравились ЗИПС-полы. Но на них, как я понял, нельзя класть керамическую плитку...
Потому что в инструкции по монтажу есть вот такой текст <В качестве чистового покрытия пола используются паркет, паркетная доска, ламинат, линолеум или ковролин.> Вряд ли они просто "забыли" указать плитку. Это предположение или реальный опыт использования?
Зипс-полы не пользовал. Но делал полы в санузле в деревенском доме. По не очень ровному черновому настилу уложил 30 мм пеноплекса, сверху элементы пола кнауф (основа зипс-пола). Далее плитка с электрическим матом на плитонит С-пять лет без намеков на проблемы. Хотя перед укладкой были опасения-по ощущениям пол был очень "живой".
@Calculat, плавающие звукоизоляционные полы и легкая стяжка вещи несовместимые. Такую смесь использовать нельзя.
