1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Чем обогреть окна ?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Kosarkh, 08.01.15.
  1. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Чем обогреть окна ?
    Конденсат и лед на окнах
    с наружи от окна 8,5 см стены
    внутри от окна 28 см стены
    сам подоконник 34.5 см
    думаю вся проблема в подоконники широком
    есть ли какие то обогреватели что бы можно было установит на подоконник ?
    или может поставить тепло кабель ?
    да окна 2 камерные
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может помочь теплый кабель, уложенный под подоконник. Но я, бы начал с обычного ветилятора, надо создать движение воздуха в околооконном пространстве.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А радиатор под окном ? Фото можно ?
  4. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Температура 10 -12
    влажность около 70
    это все возле окна
    так по дому около 20 градусов тепла
    влажность около 60
    как видно на фото запотевает с низу и за ночь может все окно
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Вентиляция нет ?
  6. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    с вентиляцией вряд ли проблема
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Влажность великовата. Нужно периодически проветривать. Давно так живете? В смысле, который год. Т. е. историю изложите. Я когда-то с этим возился. Может, подскажу чего.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В том то и дело что проблема с неудалением отработанного воздуха. Как запроектирован воздухообмен ?
  9. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Точней влажность в доме 40, а вот возле окна 60 -70
    ну если бы воздух не удалялся то в комнате влажность была бы намного больше, а не 40
    ну а так только проблема возле самого окна
    Температура 10 -12
    влажность около 70
    получается из за широкого подоконника нет обогрева окна
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    В доме какая температура ? может, вентиляция здесь не причем .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подоконник не широкий.
    Подоконник батарею не закрывает.
    Если бы окно неправильно в проеме было расположено, то конденсат был бы и по откосам, профилю, примыкающих швах, а так только на стекле. Пирог стены и где в нем окно огласите все же. Какое отопление ?
    И читаем .
  12. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    20-23
    как понять какое отопление ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Радиатор рабочий хоть ? какая его температура ?
    на фото однокамерный стеклопакет
  14. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    да рабочий даже горячий) температуру промерять нечем
    со стеклопакетом ошибся
    при - 25 на улицы будет промерзать ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Энергосберегающий ? Почему откос мокрый ? Что за откосы, пирог стены озвучьте наконец?
