Приточный вентиляционный клапан Домвент
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем RAULЬ, 08.01.15.
  1. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    Добрый день! Народ подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил приточные клапаны Домвент? Еть ли от них толк? После замены окон на пластиковые начали потеть, стены начали плесневеть.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вытяжная вентиляция есть, то и толк от Домовента тоже есть. Комфорта нет.
  3. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    А вместо Домовента воткнуть П/П диам. 32 что будет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего не будет. Даже толку.
  5. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    Просто смысла не вижу я. Над радиатором если просверлить дыру чем будет отличится от домовента?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутренний диаметр (а следовательно и пропускная способность, как квадратичная функция от диаметра), у "32-й ПП трубы" - меньше, чем у Домовента. Т. е. при наличии естественной вытяжки, Домовент будет пропускать 20м3/ч, а "32-я ПП труба" - меньше 10м3/ч.
  7. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    У меня уже стоит принудительная вытежка. Диаметр же можно подбирать как у домовента).Просто мне интересно, тепло которое идет от радиаторов успеет ли обогревать воздух который будет поступать с улицы
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При принудительной - не успеет.
    Для нагрева 100м3/ч воздуха от -25 до +20 потребуется калорифер (с поверхностью теплообмена, значительно большей, чем "тыльная сторона батареи") мощностью 1,540 кВт.
    Кстати, 1 Домовент сможет пропустить не больше 50м3/ч (при принудительной вытяжке).
  9. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    Блин (А что посоветуете в моем случае?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выложить планировки (с размерами и конструктивом) и прокомментировать - что у Вас уже сделано.
  11. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    @DiJo, Я выложил то что вы просили. Стена у меня облицовочный кирпич+керамзит блок. Между стенами закачан пеноизол. Безымянный.png
  12. mart03
    mart03
    mart03
    Не подскажите по количеству притяжных клапанов Домовент.
    Цокольный этаж 50кв.м высотой 2м60см, разделён на 3 помещения: комната, сауна(+душевая),комната отдыха.
    2 вытяжные вентиляции:
    -центральная на крышу выше конька;
    -в районе потолка цоколя рядом с установленным газовым котлом.
    По проекту имеется 2 радиатора на противоположных сторонах рядом с пластиковыми окнами малых размеров. Окна выходят в приямки.
    Собственно вопрос: будет ли достаточно 2-ух Домовентов?
    P. S. Смущает у Домовента малое, как мне кажется, сечение входной трубы.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mart03, хватило-бы трех, но только если-бы вытяжки были принудительные.
    Но, как я понимаю, - вытяжки естественные.
    Тогда надо ставить не меньше 10 Домовентов
    :aga:
    Абсолютно правильно смущает! :hello:
