Помогите разобраться со стропилкой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xarmmm, 08.01.15.
  1. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Здравствуйте. Помогите разобраться со стропильной системой.
    Вводные:
    Дом каркасный 10*10, два полноценных этажа + холодный чердак, который в дальнейшем переделается под полужилое помещение (кинотеатр, бар, просто большая комната с пуфиками еще не решил)
    Высота этажа 3050мм, крыша обыкновенная двускатная, крыть планирую крашенным профлистом. Угол наклона 38гр, длина ската 7360 мм, вылет за пределы стены 780мм, высота в коньке 3810 мм
    Регион Оренбург, снеговая нагрузка 240 кг/кв.м. Дом находится практически в поле, в основном ветер дует параллельно скату. Смотрел прошлой зимой и дома, у которых скаты повернуты перпендикулярно моему снег немного лежит, а те у кого крыша соориентирована так же как у меня снега нет совсем.
    Хотелось бы обойтись без коньковой опоры, а крышу опереть на зеленые опоры.
    Подскажите, пожалуйста, чем руководствоваться выбирая расстояние:
    1. между зелеными опорами
    2. между зеленой опорой и внешней стеной
    Как выбрать шаг стропил? Чем руководствоваться выбирая размер желтой балки и как её крепить к стропилам?
    Спасибо большое
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Как-то так
    Зелёные опоры сами должны иметь надёжную опору ;)
