Проводка в квартире над натяжным потолком
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FanFERRARI, 08.01.15.
  1. FanFERRARI
    FanFERRARI
    FanFERRARI
    Пермь
    Всем ДВС!
    Задумался над заменой проводки в квартире (дом старый панельный, возможно "брежневка"). Розетки и выключатели планирую оставить на прежних местах. От розеток и выключателей вверх похоже в стенах есть каналы для проводки, насчет горизонтальных каналов в стенах около потолка сомневаюсь. Штробить панельную стену горизонтально не вариант, замуровывать кабель в стык стены и потолка не хочу.
    В голову пришел такой вариант: вертикальный канал к розетке/выключателю вскрывается в 5-7 см ниже потолка и кабель выводится в гофру, которая дальше идет горизонтально на уровне тех же 5-7 см ниже потолка. Данная неприглядность в последствие скрывается выше натяжного потолка.
    Вопросы:
    -кто то уже применял такой вариант?
    -допустимо ли вообще так прокладывать проводку (с точки зрения норм и вообще здравого смысла)?
    -чем заменить распред. коробку - т. е. как организовать соединение кабелей?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    и теряете на этом около 10 см высоты помещения, которая в брежневке итак не фонтан. Ведите прямо по потолку. И не обязательно в гофре, если кабель нг-LS
  3. FanFERRARI
    FanFERRARI
    FanFERRARI
    Пермь
    а как скрыть кабель в этом случае?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Натяжным потолком.
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    согласен) именно так и сделал на кухне.
    провода выведены в нишу антресолей и там установлена коробка. просто дешево и сердито)
    еще есть вариант опустить провод вниз к полу. Если еще и пол менять, то вааще отлично прячется все под полы:victory:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Даже если не менять полы, то дешево и сердито:) заменить плинтуса на пластиковые, в них можно черта спрятать, не то что пару проводов и кабель телевизионный. Только пару дней назад закончил делать ремонт в квартире, за плинтус вмещается пару проводов и телевизионный кабель без проблем, еще место остается в разъеме плинтуса, туда как минимум еще можно кабель протянуть. Нужно делать раздельную проводку и автоматы, под розетки проводом 2,5 мм2, под освещение достаточно и 1,5 мм2 меди. На потолке делал разводку у сына, захотел на кухне поставить в натяжные потолки 6 светильников. На выходе бывшей лампочки подцепил клемники, через них подключил провода к будущим светильникам, дюбель гвоздями привернул к потолку кабельные каналы 6х10 мм, в них проложил провода к светильникам, ребята которые делали потолки потом туда поставили крепления под светильники и вся проблема. Для розеток можно выводы из одной розетки в другую делать в коробках, где будут стоять розетки под клемники, тогда распредкоробки будут не нужны. Я на даче так делал, но там провода в стыках пропаял, тогда стыки будут служить вечно.
  7. FanFERRARI
    FanFERRARI
    FanFERRARI
    Пермь
    прокладка кабеля в плинтусе смущает возможностью залива пола, хотя под потолком есть вариант залива соседями сверху.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @FanFERRARI, вот вы объясните мне, дураку-электрику с 25 летним стажем. Что такое произойдет с кабелем, если его изоляцию не повредили и залили водой? Вы когда нибудь пластиковый шланг для воды видели? Он воду пропускает? А если пустой такой шланг в воду положить, а концы держать выше зеркала, внутрь вода попадет? Капец, люди как будьто их пыльным мешком из за угла припечатали, пуганные какие то. Услышали в одном предложении слова "кабель" и "вода" и думают, что конец света наступает.
  9. FanFERRARI
    FanFERRARI
    FanFERRARI
    Пермь
    @GBS electrik, понимаю что ничего не произойдет, даже если банально замкнуть фазу и ноль (на днях так случилось при смене розетки), то всего лишь выключается автомат, но интуитивно всё хочется сделать правильно, надежно, на века...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот здесь то как раз и произойдет. У вас какое то извращенное восприятие действительности. КЗ, аварийная ситуация, можно сказать, - ничего страшного, автомат только выбило, а вот когда кабель водой обрызгало - кошмар и конец света. Вы уж как то пересматривайте свое отношение к электричеству. Так можно дойти и до того, что удар током - это нормально, а вот к выключателю прикоснуться, чтобы свет включить - жуть невозможная.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы что в квартире собираетесь бассейн сделать? :)] Во всех домах Советской постройки розеточная проводка идет под полом (и там же идут провода световые соседей снизу), световая у соседей на верхнем этаже в полу.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не во всех домах. Подобную схему встречал в Мосвке, в домах, построенных солдатами. В других городах не попадалось такого...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Главная опасность заключается в коробках. Именно на коробки надо обращать максимальное внимание. А тело кабеля - это второстепенно. Лищь бы сверлом не попасть...
  14. FanFERRARI
    FanFERRARI
    FanFERRARI
    Пермь
    да, задумался насчет расположения коробок:
    - на потолке вместе с проводкой (и потом скрывать натяжным как неизбежностью, чтобы закрыть все кабели и коробки)
    - в стенах наверху (и натяжной потолок не нужен), но прокладывать полностью скрыто
    - в подрозетниках (как рекомендуют некоторые электрики на ютубе) и дальше можно не зависеть от доступа к распред коробках, потому что их не будет,
    что посоветуете?
  15. дима1
    дима1
    дима1
    если потолок все ровно будет подвесной или натяжной то лепите на потолке, кстати коробок тоже не нужно боятся, если все соединения правильно сделаны, туда полезут только ваши внуки. Я у себя в доме сократил количество распаек до 4 на этаж, там где проводов больно много получалось и расстояния большие, а в основном все соединения в подрозетниках, но сразу скажу кабеля уходит намного больше и дело это трудозатратное
