Не работают расходомеры...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ИльдарНК, 08.01.15.
  1. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Доброе утро уважаемые! Может кто пояснить причины не работы расходомеров на коллекторах теплого пола? Имеем - котел Виссман витопенд 100, 4 коллектора отопления (отдельно баня и дом подвал, 1,2 этажи). Котел расположен в отдельном здании, от него теплоноситель идет отдельно в баню и отдельно в дом, на каждом коллекторе по 5-7 веток теплого пола, длина веток варьируется по каждому участку (этажу) от 70 до 100 метров (т.е. на одном коллекторе длина примерно одинакова), расходомеры установлены правильно на подачу. В бане они еще мало мальски что то показывают (до 1 литра в минуту), в доме же на трех этажах почти все в околонулевой зоне. Притом что теплые полы со своей функцией справляются обогревают, с этим проблем нет, просто я пятками :)) чувствую что температура контуров разная. Расходомерами отрегулировать не получается, даже если перекрываю подачу теплоносителя на 2-х этажах, в третьем показания расходомера меняются незначительно, до 0,5 литров в минуту. Спасибо за понимание...
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Сами расходомеры крутить пробовали?
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ключ в комплекте должен быть, кругляшка с отверстием
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Расходомеры сами крутятся,(для регулировки) в зависимости от модели коллектора.
    про подачу - есть коллектора где расходомеры ставятся на обратку.
    возможно поможет фото, и часто такое бывает при завоздушивании веток.
    ну если раньше работало.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Честно говоря, мало что понял.
    В чём всё-таки проблема? Не работает какой-то контур ТП; или всё работает, но расходомеры показывают нулевой расход? В любом случае, было бы правильно привести схему системы, фото коллекторов/смесительных узлов и данные по каждой ветке - расход/температурный режим.
  6. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Звиняйте люди добрые, действительно сумбурно написал. Вкратце - теплые полы работают, просто температура контуров различна и я не могу с помощью расходомеров отрегулировать объем проходящих через них воды. Вот всего стоят около 20 расходомеров, в трех помещениях показывают расход почти ноль целых чуть чуть десятых, в четвертом помещении показывают расход один литр в минуту (это при полностью открытом). Схема отопления стандартная наверное, двухтрубная, подача обратка, в каждом помещении коллектор, котел уж соответственно, больше ничего в схеме нет.
  7. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    image.jpg Вот так выглядят коллекторные узлы
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оставить одну петлю открытой, можно с самой "дохлой", насос на максимум, и ждать пока продавится, минут 10-20, затем следующую.
    а ну сначала, понятно надо открыть обратку на полную и потом крутить ротаметры.
  9. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Я так понимаю что вы говорите причина в воздушных пробках? Попробую конечно, но насос на максимум я включить не могу, он же в котле установлен, обратки у меня все на максимум открыты и так...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про витопенд не помню, может насос и модулируется.
    но в любом случае, при работающем насосе, закрывайте петли (ротаметрами) и по одной протравливайте. ну и конечно 20 петель, да еще и разнесённых на 1 котловой насос - серьёзная нагрузка, тем более всё должно быть продуто.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Полностью согласен. Поэтому, чтобы не топтаться по минному полю с завязанными глазами, лучше будет, если Вы набросаете схему, на которой укажете, какие контура "плохо себя ведут", с указанием протока, длины контура и дельты температур.
    И ещё - у Вас в системе только тёплые полы или радиаторные ветки тоже присутствуют?
