1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мой двухэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yerke, 08.01.15.
  1. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    Мой двухэтажник
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Представляю к вашему вниманию свой проект коттеджа, просьба оценить и указать на погрешности, если это вас не затруднить. Я не профессиональный архитектор – и поэтому прошу судить не строго). Для просмотра проекта потребуется ПО SketchUp Viewer, ниже предоставлю ссылку на данное ПО.
    http://www.sketchup.com/download/sketchup-viewer/windows/thank-you
    Пожалуй, начну с фундамента, он планируется Т-образный МЗЛФ, так как на участке очень высокий уровень грунтовых вод весной (поднимается до 1 м до поверхности), и поэтому грунт очень пучинистый, имхо. Но к осени грунт твердеет до такой степени, что нельзя вырыть яму даже с помощью лома.
    Роется траншея под фундамент шириной 90 см, глубиной также в 90 см. В траншею стелется геотекстиль, затем траншея подсыпается песком в 20 см, данная подсыпка трамбуется в мокром виде. Затем идет другая подсыпка, в виде щебеня в 20 см. И над подсыпкой заливается подошва фундамента (50 см, подземная часть), и сам фундамент (80 см, надземная часть), так как фундамент Т-образный планирую заливать в два этапа, с помощью проги можно увидеть все это детально, в том числе арматурный каркас фундамента.
    Стены будут из кирпича, первый этаж в полтора кирпича, а второй в кирпич в ширину. Везде будут залиты колоны связанные с фундаментом и сейсмопоясом (или перекрытием).
    Будет ли перекрытие монолитным или из ЖБ плит, пока не решил, прошу поделиться знаниями по этому поводу, мне важнее помимо других качеств, вес перекрытия, оно должно быть легче.
    Итак на первом этаже расположены – тамбур, топка, вестибюль, ванная, кухня, кладовая под лестницей, и одна спальня, а на втором – 2 спальни и гостиная. Вроде все. Жду от вас вопросов и замечании.
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Вы хотя бы планировку заскриньте в формате картинки и приложите, доп ПО вряд ли кому то захочется скачать, что бы просто посмотреть и оценить.
  3. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    ок. сделаю.
  4. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Я смотрю вы архитектор-дилетант, не знаете элементарных понятий, дом строить толщиной в кирпич это отапливать улицу, монолитные перекрытия дороже сборный в районе 70%, так это еще и долго, кропотливо, надо считать нагрузки, подбирать сечение арматуры. Или Вы будете потом его утеплять так тогда другой вопрос. Но Вы даже элементарно не назвали вводных данных, количество проживающих и т. д. Выкладывать 3д. планировки это сверх дилетантство. Уважайте других. И оценить комфортность эргономику проекта можно только по размерам
  5. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Да, давайте картинки планировок...
    А вообще судя по всему дом не большой, очень советую подумать над одноэтажником, ваш дом в полных 2 этажа будет смотреться как ракета.
    Ну и сразу что видно вход в комнату прямо на лестничной площадке, на втором этаже нет с/у, лестница не самая лучшая, на втором этаже большой холл в качестве гостиной?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я вижу вы супер профи. так для справки средняя температура отопительного сезона для региона автора -1,8 С. Это Казахстан который уже не знает куда газ девать Вы знаете во сколько автору обойдется отопление по чем газ для населения в Казахстане? ИМХО лестница кривовата для ПМЖ. На 2 если есть спальни нужен санузел, тем более если там еще и гостиная то основное время будете проводит там бегать в туалет на первый запаритесь. Да и на праздники стол если в гостиной накрывать признак не в радость будет. Балконом обычно в частном доме не особо пользуются, разве что курильщики чтобы не бегать на улицу
  7. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Сколько бы он ни стоил, но дом нужно строить теплым. Это во первых, во вторых газ дешево бесконечно стоить не будет, а дом строится далеко не на 10 лет.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня сейчас на отопление уходит 100 у. е. в год. дык у нас средняя температура -6,6. и дом почти не утеплен. Все думаю утеплить, но как посчитаю, что утеплитель мне обойдется в 20 лет отопления. дык у нас газ дорогой и зима холоднее. С учетом того что многие фасадные системы расчитаны на срок эксплуотации 25-30 лет с последующим капитальным ремонтом экономическая целесообразность этого мероприятия? Вот как появится экономическая целесообразность то до утеплить месяц времени нужно будет
  9. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Так Вас никто не заставляет делать систему мокрый фасад. Я сказал только про утепление, а оно бывает разное, сколько можно повторять читайте внимательно, а не через строчки!
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А где я про мокрый фасад. Назовите утеплитель которым можно утеплить дом подобного размера дешевле чем за 2000 у. е.
  11. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
  12. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    Спасибо всем, кто выразил свое мнение. Вот нарисовал 2D план (для профи).
    А если серьезно - утеплять буду дом целиком снаружи пеноплексом 20 мм. Так что толщина стены а кирпич, это нормально для Алматы, тем более с утеплением. Дом рассчитан на пятерых людей.
  13. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    Да, на втором этаже большой холл в качестве гостиной, у нас народ гостеприимный, и радаков не мало, поэтому холл такой огромный планируется. На втором этаже с/у не планирую, и поэтому одну спальню разместил на первом - чтоб на старости далеко не ходит в туалет). А спальни на втором - это для детей.
  14. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    Верно заметили - балкон для курильщиков-гостей, а так же для быстрого доступа в пространство под крышей, если возникнет необходимость.
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Почему такой маленький дом? Вас ограничивают размеры участка?
