Определиться с местом для турбокотла Baxi
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем sfrul, 08.01.15.
  1. sfrul
    sfrul
    sfrul
    Ульяновск
    Помогите определиться, куда установить котел в доме? Котел baxi eco four 24 F
    Дом уже возведен, осталось провести газ.
    Пронумеровал варианты, которые планировал делать на схеме первого этажа.
    1. Первоначальный вариант: в предполагаемой по плану котельной. Однако были заложены асбестовые трубы, и им пророчат недолгую жизнь. Поэтому пришлось отказаться.
    2. Выделить отдельную кухню, котел повесить на стену с коаксиальной трубой. На этом этапе как раз купил уже котел. Но здесь возникает проблема вытяжки.
    3. Отдельное помещение в конце гаража. Сюда поставили стеклянную дверь наружу, по остеклению и объему нормы проходят. Опять же пробема в вытяжке. Обязательно ли тянуть вытяжку выше конька основного дома при установке турбокотла? И как лучше вывести трубы котла, коаксиалом в стену или раздельными наверх? Конек дома перпендикулярен средней несущей стене. Крыша гаража скатная от дома на уровне первого этажа.
    4. В первоначально задуманной кухне-гостинной, с коаксиальной трубой. Но тогда учитывая что еще будет газовая плита обязательно, даже при использовании всех труб для вытяжки по нормам не хватит? (там примерно 33 м2 площади)
    Вообщем я в растерянности. Дом построен, котел куплен, а с местом до сих пор не определился.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гильзуйте.
  3. sfrul
    sfrul
    sfrul
    Ульяновск
    А чем гильзовать? трубы вроде всего 100 внутренним диаметром.
  4. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    для того он и турбированный, что бы нормы обходить, при использовании коаксиальной трубы он все продукты сгорания на улицу выбрасывает за счёт вентилятора, и через эту же трубу воздух с улицы засасывает для горения,
    если гильзовать надумаете то ставте (714136210 Baxi Адаптер для подключения раздельных труб) и от котла у вас пойдет труба диаметр 80, а забор воздуха можно сделать из помещения
  5. sfrul
    sfrul
    sfrul
    Ульяновск
    Решили раздельный адаптер поставить и вывести новую трубу наверх из гаража (помещение 3)
    Гильзовать наверное не дешевле будет, чем недорогая сендвич труба. Вот только как ее закрепить, она будет выходить вдоль стены дома у самого ската крыши, над кровлей возвышаться должна не менее 2 метров. Пока склоняемся к каркасу из металлических уголков, обшитому профнастилом. А внутри каркаса сендвич труба дымохода и вытяжка (из жести? или тоже сендвич?) Нормально ли будет стоять такая труба?
  6. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    @sfrul,
    А почему вы не хотите коаксиальную трубу поставить (в стену)? (это дешевле, быстрее, проще и безопастно)
