Плитка на деревяные лаги. Уложиться в высоту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Catseye N, 08.01.15.
Какой вариант обеспечит необходимую прочность?
  1. 1) - с ГВЛ
    3 голосов
    30,0%
  2. 2) - с заливкой бетоном
    6 голосов
    60,0%
  3. Другое решение.
    1 голосов
    10,0%
  1. Catseye N
    Catseye N
    Catseye N
    Всем добрый день!
    Я здесь первый раз, похожей темы не нашел, но если она все же есть, простите великодушно.
    Задача: прихожая 250х180 см есть лаги из сосны.
    Нужно положить напольную плитку, но запас по высоте всего 35-37мм, иначе не влезет шкаф.
    Переезжаю, а шкаф совсем новый, 25тр, но в моем городе его никто не купит. Переделывать лаги - это полная жесть, увольте. Дополнительные сведения: панельный дом 1969г, первый этаж.
    Мои идеи:
    1) Лаги на расстоянии 40см - анитисептик ХМФ - фанера 10мм - антисептик ХМФ - пленка влагозащитная - лист ГВЛ 10мм - 5мм плитонит - плитка (200х200х10мм).
    2) Лаги на расстоянии 40см - анитисептик ХМФ - фанера 8мм - антисептик ХМФ - пленка влагозащитная - сетка штукатурная с ячейкой 10х10, два слоя - цементно-песчаный раствор 10-12мм - 5мм плитонит - плитка (200х200х10мм).
    Необходимо, чтобы надежно держалась плитка. Может, задача имеет другое, лучшее решение? Готов к критике и любым полезным советам. Спасибо!
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Catseye N, ламинат 12 мм под плитку по фанере 20 мм +подложка.Проще и быстрее.
  3. Catseye N
    Catseye N
    Catseye N
    Spets, спасибо! Увы, ламинат не признаю для себя по ряду причин. К тому же подарена хорошая плитка)
    Товарищ-ремонтник, конечно, советует снимать лаги и делать полную заливку.
    Но это очень жестоко. Перепад 18см!
    Надумал третий вариант: засыпать под ноль между лаг керамзит 5-10мм с утрамбовкой, сверху 2 листа ГВЛВ 10мм поперек-внахлест, сетка малярная армирующая в 2 слоя, клей, плитка.
    Попробую - отпишусь. Хотя, это будет не скоро, так что советам рад.
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А засыпка не покатит ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    мб сантиметров ?
    обратите внимание на насыпные полы. очень похоже на то что Вы хотите сделать. там и материалы и технологи отработаны .
  6. Catseye N
    Catseye N
    Catseye N
    Я имел ввиду размер фракции керамзита)
    Как раз изучаю эту тему. Вещь, похоже, хорошая. За тем лишь исключением, что лист суперпол стоит в 2 раза дороже, чем ГВЛ.
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Можно самому ГВЛ склеить.
    этот пол хорош при большом слое .
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Фанера по лагам до нужного уровня. Лучше два слоя в перехлест. Кафель приклеить к фанере на паркетный клей (на основе растворителей). Испытано в квартире на кухне и в коридоре (10 лет эксплуатации).
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    В ванной комнате такой вариант приклейки плитки к фанере на паркетный клей сгодится? Или нужна дополнительная гидроизоляция фанеры?
  10. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @patrikeevna Не уверен. Лучше что-нибудь цементосодержащее. Большой риск затопления. В кухне и коридоре меньше вероятностей пролить большой объем воды на пол.
