Стеклопакет в плоскую кровлю
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Oleg565, 08.01.15.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Как вам такая идея. В плоской кровле (например монолитной) в подготовленные отверстия вставить обычные стекло пакеты с закаленным наружным (защита от града) и об клееным изнутри бронированной пленкой (получается плексиглас - защита жильцов, животных) безо всякого профиля. Монтаж - просто укладка на выступающий (например 2-3см) пенополистирол с герметизацией (приклеиванием) его к нему (гидроизоляции лежащей на нем) герметиком (например, для вклейки лобовых стекол авто, зарекомендовавшим себя долгой службой и отличной адгезией). Как доп. защита можно снизу еще пустить один слой гидроизоляции с приклеиванием ее снизу стекла и к нашему выступу в 2-3см.
    Можно сделать уклон стекла.
    Снег придется чистить.
    Цена вопроса - пакет 3-4 тысячи и герметик 400р.
    Что я не учел?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Интересное решение. Возможно у кого-то был аналогичный опыт:faq:
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Думаю что очень мало кто так делал. Готовые такие конструкции (зенитные окна) стоят от 6000 кв. м. Но это совсем голое. Если с защитой, то под 12000 выходит. А с подогревом 22000. Если одно делать, то можно переплатить. А если четыре...
    По конструкции тоже самое что я придумал, только стекло в профиле. Зачем - не понятно.
  4. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Пакет выдавит (ППЛ проломит) весом стекла+снега, или кто из монтажников вздумает пройтись по нему...
    Если стекло треснет, пакет заменить - надо ломать всю облицовку?
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    При чем тут облицовка. Пакет просто лежит сверху на ппл и гидроизоляции над дыркой в крыше. Замена - срезать герметик от ппл и гидроизоляции и выкинуть пакет.
    На счет продавливания. Смотря какая площадь опоры на ппл, смотря какой ппл, смотря какая площадь пакета и его собственный вес. Можно провести испытания перед приступанием к работе - прикинуть общую массу и нагрузить ппл листом дсп с такой массой. Если сомнения - уменьшить площадь стекла.
    Можно сделать опору на перекрытие П-образным металлом (как делают готовые окна), но у меня опасения по поводу мостика холода, конденсата в этом месте и т. д.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сложно будет уплотнить.
    Возьмите инструкцию к мансардным окнам и изучите тщательно всю конструкцию, может и поможет.
    А стеклопакеты гораздо дешевле стоят. Я себе заказывала двойные, то есть 3 стекла, первое ТОП, стоимость 1 м2 порядка 1000 - 1100 рублей.
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Вы может быть не поняли - я говорю о глухом окне, которое не открывается. Называются - зенитные окна. Там конструкция простая - стекло, рама с утеплителем. Или я не прав?
  8. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Интересный вариант, делай потом расскажешь. Будешь первопроходцем.
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ок. Если не забуду.
  10. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    На моем сарае стоит стеклопакет, врезанный в кровлю с малым уклоном. Кровля мягкая, заказал гнутые элементы из металла, посадил на герметик между стропил, сверху накрыл отливами, загерметизировал. В сарае очень светло, пакет не треснул, выдерживал слой снега 0.5 м при уклоне кровли около 18 градусов.
