1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен совет по трехфазному щиту
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Macabre, 07.01.15.
  1. Macabre
    Macabre
    Macabre
    Всем привет!
    Прошу совета опытных товарищей по электрике. Прошу глянуть мой самодельный проект проводки и указать на ошибки. Сам я теоретик – электрику делаю первый раз. Форумов и тем перечитал массу.
    Исходные данные:
    Дачный участок, на котором расположен домик-баня (профилированный брус) и беседка на удалении 10м от бани (брус).
    Ввод трехфазный. Разрешенная мощность на участок – 10 кВт. Счетчик и входной автомат стоят в щитке на столбе-по границе участка. Опечатан. На сам участок выведен отдельный маленький металлический щит, в который приходит 5-и жильный бронированный кабель и подключен к трехфазному автомату DEKraftC20. Ввод в дом буду делать от этого щитка.
    Группы раскидал по дому следующим образом. Первый этаж:
    Второй этаж:
    Список предполагаемых линий:
    Освещение:
    С1 – Освещение в парилке
    С2 – Освещение в помывочной
    С3 – Освещение 1 этажа
    С4 – Внешнее освещение дома
    С5 – Освещение 2 этажа
    Розетки:
    Р1 – розетки 1 этажа (всяко-разно)
    Р2 – розетки 1 этажа (телефизор, приставка ТВ, медиаплеер и т. д)
    Р3 – газовый котел
    Р4 – кухонная техника (микроволновка, тостер и т. д). Электро-духовка не планируется
    Р5 – Септик
    Р6 – Розетки 2 этажа - детская
    Р7 – Розетки 2 этажа спальня
    Р8 – Ввод в беседку
    Щит планирую разместить в прихожей. Разводку освещения буду делать кабелем 3*1,5, розетки 3х2,5.
    Щиток распланировал следующим образом: Щиток1.png
    Распределение по фазам выделили разными цветами.
    Знаю, что проще делать трехфазный щиток на диф. автоматах, но бюджет будет намного больше, а менять что-то в линиях не планируется в будущем.
    По щитку у меня больше всего вопросов:
    В качестве щитка выбрал ABBMictralip65 на 36 модулей (3х12) или взять с запасом на 48 (4х12) модулей?
    Компоновку щита выбрал такую для того, что-бы автоматы были под «своими» УЗО. Может переделать, например, так: 1 DIN-рейка –ввод, 2-я DIN– рейка - первая фаза, 3-я DIN– рейка - вторая фаза, 3-я DIN– рейка - третья фаза?
    Правильные ли выбрал номиналы УЗО и Автоматов?
    Ну и щиток в беседке планирую такой:
    Очень надеюсь на ваши замечания и предложения. Заранее всем спасибо.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Это не всегда так, в вашем случае дифы не особо нужны.
    У Мистраль65 на каждый ряд есть доп. модуль (3х13). Но даже 39 модулей-это не вариант. Лучше на 48 берите.
    Не надо, вы всё правильно сделали в щитке. Вам будет так легче подключать между собой приборы.
    У АББ УЗО 16/0,03 нет, только 0,01.
    Для УЗО света парилки и помывочной нужны автоматы по 6А,т.к. 10+10>16 (номинал УЗО).
    УЗО "синей" фазы, непонятен номинал, в скобках указан уже другой.
    УЗО на 40А. Даже несмотря на то, что вводной АВ у вас на 20А.
    Ну и ставьте уже везде автоматы "В".
  3. Macabre
    Macabre
    Macabre
    Огромное спасибо за советы!
    Переделал схему щитов так:
    1. УЗО света 1,2 этаж - Заменил УЗО на 25;
    2. Указал корректно УЗО синий фазы;
    3. Поменял автоматы в парилке и помывочной на 6;
    4. Поменял УЗО розеток 1 этажа на 63 - Это правильно?
    5. Заменил все автоматы на характеристику В
    6. В щитке беседки увеличил УЗО до 40.
    Теперь все корректно?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Не очень хорошая идея, когда весь свет на одном УЗО, т. к. в случае отключения УЗО, остаетесь без света во всем доме. Надо разнести по разным УЗО и фазам. То же самое с автоматами розеток нужно сделать. Например у вас два автомата розеток 2-ого этажа, вот один на одну фазу, а другой на другую. А то отключится желтая фаза, и ни света не будет, ни розетки не будут на работать на 2-ом этаже.
    Я бы убрал индикатор после ОТ63, т. к. УЗМ сами как индикаторы, и вы по ним поймете, на какой фазе есть напряжение, на какой пропало.
    УЗО 63/0,03 можно заменить на 40/0,03,т.к. вводной АВ у вас 20А, соотвественно УЗО защищено.
    достаточно
    На желтой фазе в 2 раза меньше линий, чем на коричневой, можно как-то более равномерно разнести автоматы.
