Какой датчик движения выбрать?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем egonja, 07.01.15.
  1. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Нужен датчик движения на улицу.
    На какое растояние максимально они бывают? Нужен на растояние 20-25м. Или проще с "лентяйки" сделать? Опять же не удобно, постоянно с собой носить.
    Почемуто в магазинах на всех нужно заземление. У меня же в деревне его нет.
    Какой выбрать датчик движения без заземления? Или как его подключить?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что это современный прибор.
    Ну так сделайте себе его сами. Или при помощи спецов, но обязательно за свой счет. Или вы считаете, что вам это должен председатель сельсовета сделать? Ваша безопасность - дело ваших рук и вашего кошелька. Небось и стиралку современную хотите себе? И еще каких нибудь интересных приборов?
  3. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    У нас в районе у всех все приборы без заземления работают. И никто пока не жалуется. И машины стиральные и микроволновки. Зимой нет возможности его сделать. Пока в планах на лето с заменой проводки. А датчик нужен щас.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и делайте ПОКА без заземления. А о своем здоровье заботьтесь сами.
  5. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Такие есть? Просто пока не встречал у нас.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да честно говоря, я чего то с заземлением наоборот не встречал. Обычно они в пластиковом корпусе. Но если ничего не путаете, то берите с заземлением и просто пока кладите на него. А появится, так и подключите.
  7. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Корпус пластиковый. Три провода. Синий, коричневый, желто-зеленый. Или Три контакта.
    По схеме как я понял без третьего провода он работать не будет.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неа, Вход фазы, вход нуля и выход фазы. Только какой идиот ЖЗ на выход фазы присобачил - не знаю.
  9. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Вот оно что, а я голову ломаю!
    А по дальности срабатывания? Все 10-12м? Т. е. придется два ставить через 10м? Или один, но по середине?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну не знаю я, чего там у вас продают. Видал и на 20-25 м, но чего то доверия не внушали, что могут настолько стрелять. Наверное, придется два применять.
  11. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Может кому то будет полезна инфа. У меня стоит датчик движения в маленьком проходном коридоре. Решил рядом с ним повесить WiFi рэпитер (усилитель сигнала), так что оказалось как только начинаешь пользоваться инетом начинает постоянно срабатывать датчик. Сначала думал что он глючит и настроил на самую маленькую чувствительность, но не помогло. Короче говоря, взял пищевую фальгу и замотал сам датчик. Оставил открытым само окошко датчика. Своеобразный экран решил проблему.
  12. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    @pusha, круто, но почему-то не замечал такого ни в Дании, ни в Швейцарии, ни в Австрии, ни в конце концов Германии. Теперь задумался, а может датчик с другой планеты. :faq: Я извиняюсь, работаю так и вижу много по разным странам, даже Китай, но в основном Европа старая.
  13. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Потому что датчик полный китай аля "No name". Я летом уже и не обращал внимание когда он самопроизвольно включался от сквозняка, но вот чтоб от вайфая я такого не встречал!
  14. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем добрый день. Столкнулся с ситуацией, что необходим автономный не дорогой датчик движения. На работе ввели вахту, бывают и посторонние подходят заглядывают и проверки как можно тише и скрытнее пытаются подобраться, задремал в кресле считай след. день испортил себе. Подскажите есть ли какие либо варианты таких датчиков чтобы был небольшой и автономный, кот. можно было бы закрепить на дереве или на столбе и реагировал на движения сообщая на смартфон, по wi-fi или блютуз?
    Кратко - нужен датчик, сигнализирующий на смартфон при подходе к зданию, 1-2 тонких стены макс. дальность 15-20 метров.
    Спасибо.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Набираем в яндексе "датчик движения беспроводной".
    :hello:
