Управление электрическим отоплением на даче
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Exx3n, 07.01.15.
  1. Exx3n
    Exx3n
    Exx3n
    Уважаемые форумчане, есть такой вопрос.
    Есть дом, в 7 комнатах висят электрические конвекторы Nobo, в некоторых на потолках инфракрасные обогреватели, в двух комнатах под кафельной плиткой лежит электрический теплый пол. Каждый обогреватель управляется собственным терморегулятором.
    Возникла идея управлять всем этих хозяйством через единую систему, в том числе удаленно. Один из вариантов - поставить Nobo Energy Control http://www.noboinfo.ru/catalog/system/nobo-energy-control/ (поменяв регуляторы в конвекторах), но получается совсем небюджетно, плюс придется что-то думать с подключением теплых полов.
    Может кто сталкивался с подобной задачей и есть опыт решения?
    Заранее спасибо.
  2. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Возможности прокладки доп проводов я так понимаю уже нет?
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Какой у Вас бюджет?
  4. meleuz
    meleuz
    meleuz
    У меня дача управляется двумя GSM розетками и охраняется одной GSM камерой. Розетки мне обошлись по 2800, камера по моему 3200 стоила.
    Первая розетка замыкает и размыкает эл. линию проложенную в плинтусе первого этажа в зависимости от выбранного программного режима. К этой линии подключен пленочный теплый пол под ламинатом общей мощностью 2 КВт и два плинтусных эл. обогревателя на подоконниках с изменяемой мощностью до 400 Вт каждый. Площадь первго этажа где то 50 м. кв.
    Вторая розетка - линия в плинтусе второго этажа. К ней подключен пленочный теплый пол суммарной мощности 1,8 КВт. Обе розетки имеют выносные температурные датчики, которые позволяют например использовать такой режим как климат контроль. Когда нас нет на даче розетки включают выключают линии, что бы поддерживать температуру 8-10 градусов. Можно настроить режим работы по рассписанию, но я им не пользуюсь. В пятницу, часов в 7 вечера я посылаю на розетки повысить температуру климат контроля до 26-28 градусов и на следующий день, где то к 12 часам, когда мы добираемся, температура в доме где то 22-24 градуса. Такой расклад получается если на улице 0. Если холоднее то команду на нагрев помещения надо посылать раньше или повышать постоянно поддерживаемую в доме температуру скажем до 15 градусов, что не экономно. Добавлю, что теплые полы в комнатах имеют и собственные датчики, которые включены на температуру где то 30 градусов. В общем вот так вот. Я очень доволен как это все работает. Тем более у меня маленькие дети, которых везти в холдный дом не камильфо. В прошлом году за 7 месяцев пользования такой системой я заплатил за электричество 21 тыс. рублей, но в этой сумме также свет, бойлер, насосная станция, холодильник и пр. быт. техника.
  5. Exx3n
    Exx3n
    Exx3n
    Нет, к сожалению. Все нагреватели также на разных пакетниках - поэтому думал поискать варианты с беспроводным управлением.
  6. Exx3n
    Exx3n
    Exx3n
    Пока сложно сказать. Предварительно посчитав Nobo (система управления 20 тыс +регуляторы в конвекторы + датчики температуры + блоки для потолочных и теплых полов) - понимаю, что это явно вне бюджета.
  7. Exx3n
    Exx3n
    Exx3n
    Боюсь двумя розетками я не обойдусь - комнат больше, а обогреватели на разных пакетниках висят. А что за розетки? Может получится как-то приспособить.
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Exx3n,
    Как вариант
    http://www.gsm-upravlenie.ru/gsm-sms-moduli/
    На каждый канал четырехполюсный контактор посадить. Каждый полюс контактора применить на разрыв фазы одного из обогревателей.
  9. meleuz
    meleuz
    meleuz
    А
    Какая необходимость в разных комнатах соблюдать разный температурный режим?
  10. Exx3n
    Exx3n
    Exx3n
    Принципиально такой необходимости нет, но было бы удобно отдельно регулировать первый/второй этаж.
  11. meleuz
    meleuz
    meleuz
    Как раз мои две розетки отдельно управляют певым и вторым этажом. Вы мой ответ читали?
  12. Exx3n
    Exx3n
    Exx3n
    Я не очень понимаю, как, например, повесить на одну gsm-розетку 6 конвекторов и 4 потолочных инфракрасника, которые висят на втором этаже в нескольких комнатах. При этом они все запитаны от нескольких пакетников на первом этаже.
  13. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Exx3n,
    Ууууу батенька, так Вы совсем не в теме!
    Кидайте телефон в личку, и приезжайте на консультацию, будем объяснять на бумаге.
  14. meleuz
    meleuz
    meleuz
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    У меня на даче одна из этих штук уже 2 года работает. Правда в старом исполнении, без возможности контроля температуры. Очень удобно. 5 каналов, на которых висит и отопление, и освещение и полив. А еще в отличие от мегафоновских gsm розеток и их аналогов за все это время ни одного сбоя
