Размещение балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mirbax, 07.01.15.
  1. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Размещение балки
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать чтоб лежень (или балка? отмечено синим) был посередине, а то центральная стена не до конца и смещена от центра? Сверху будет мансардный этаж, пролеты по 3.5 метра получатся там лаги будут из доски 200Х50 с шагом 60см. план 1-го этажа.png Как тут поступить?
  2. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    И что, никто ничего не посоветует?
  3. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Может кинуть дополнительные балки (отмечено красным)?И если да, то какое сечение дополнительных балок и центральной должно быть? схема доп балок.png
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Деревянная стена может быть несущей? У вас вероятно вопрос больше за перекрытие чем за лежень.
  5. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Про деревянную стену попробую выяснить, но там копать надо (шлаком каким-то засыпано на чердаке),видны только бревна через метр уложенные, которых явно не достаточно, сечение бревен 15см,батут еще тот. Какие сечения все же должны быть у балок и лежня и сколько нужно балок? Или швеллер или двутавр может кинуть?
  6. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Слазил на крышу, покопал шлак а под ним монолитное покрытие из каких-то опилок чем-то склеенных, типа мазанки что-ли?!Короче до деревянных стен не докопать, надо будет ковырять этот монолитный слой хрен пойми чего, а он достаточно твердый, И опять же главная то проблема с комнатой 4Х4.2метра!
