1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Перегрев котла Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SerjoAM, 06.01.15.
  1. SerjoAM
    SerjoAM
    SerjoAM
    Добрый день. Сегодня произошел перегрев котла, Protherm 18 K, начал выдовать ошибку F20. Сбросил через красную кнопку, начал работать, но позднее заметил, что греется только одна комната в заведении и снизу из-под трубы котла, протикает вода. Хотел бы узнать как исправить ситуацию и в чем может быть причина? Пробывали выпускать воду с батарей, но без результатно.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @SerjoAM, грязевой фильтр в системе отопления присутствует? Если не знаете, как он выглядит, то лучше найдите специально обученных людей в тех краях, где Вы со своим котлом обитаете (кстати, заполнять этот пункт в Профиле не обязательно, но желательно)
  3. SerjoAM
    SerjoAM
    SerjoAM
    Город Москва. С фильтром все впорядке. Может быть причина в настройках?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Не может.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @SerjoAM, утечку воды в любом случае надо устранять. И проверьте диапазон давлений в системе (горячий-холодный).
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если течь из патрубка латунного между прямой и обраткой - это сбросной клапан - видать при перегреве давление превысило 3 очка. Если не с него, то надо устранять течь. А причина отрубания веток скорее всего в завоздушивании. Если есть течь в системе, то точно причина в этом.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но даже при наличии течи в СО сохраняется избыточное давление. Какая сила заставит воздух туда проникать?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Надо было задать мне вопрос про этажность. Если 2 и больше - то такой вариант возможен. Если одноэтажное - Вы правы.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так-то да. Какой столб теплоносителя нам даст 0,8 бар? 8 метров грубо говоря?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Насос стоит на обратке. Система имеет некоторое сопротивление. При работе насоса этого давления можно достигнуть и при меньших высотах. Причем в верхней части СО оно может быть и отрицательным. При наличии сверху автоматического воздухоотводчика воздух заходит в СО.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок. Урежем до 6-ти:)] Но тут возникает такая проблема - при отключении насоса (выбег например запрограммирован) котёл больше может и не включиться.
    Без дополнительной информации можно теории развивать вечно:)
