РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу высказать мнение по поводу отделки фасадов по газобетону. Основная площадь штукатурка, углы хочу облицевать кирпичом. Нигде не могу найти такого решения. В чём его минус?
Минус, видимо, в том, что это уж совсем бессмысленно Сплошная облицовка кирпичом хотя бы создает иллюзию кирпичного дома, а тут?
Как минимум защитить углы оштукатуренного дома. С архитектурной точки зрения -создать контуры. Во вложении приблизительно, то. Но не в кирпиче
Вы не ставите задачу, поэтому и не получаете ответ. Нужно указать марку газобетона, предполагаемую технологию отделки, вывесить фотографии.
Не совсем понял конечно, при чём тут марка газобетона. Накидал узел того о чём спрашивал. Дело в том, что всё на стадии проекта. Мне нужно для себя определить какой тип стены будет в будущем доме, что-бы сейчас закупить материалы, пока не сезон. Хотел таким образом сэкономить на облицовочном кирпиче, защитив углы стен, как самые незащищенные места
Ещё раз убедитесь в правильности выбора толщины газобетона, так как Д500 400мм обычно идёт под дальнейшее утепление, без утепления идут толщины от 500мм. Если будете облицовывать газобетон плиткой, то площадь швов должна составлять не менее 25-30% от площади облицовки, иначе рискуете влагонакоплением в конструкции. Все эти вопросы подробно рассмотрены на форуме.
Герасим, с толщиной по теплотехнике проблем нет. BIKTON BLOK D500 с теплопроводностью 0.12 Вт/мК на R=3.32 проходит хорошо. И плиткой облицовывать тоже не собирался. Видимо у меня не получается объяснить понятно, забудьте
