Как завести зимний водопровод в дом с уже готовым Черновым полом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем 62fire, 07.01.15.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день Уважаемые форумчане. Подскажите как исправить ошибку. В доме готов пол- пирог а сверху фанера уложенная в шахматном порядке и проклеена ПВА. Скоро встанет вопрос с водопроводом. Подскажите как с небольшими потерями завести воду в дом. Подкопать под уже готовым полом и завести с низу или придется ломать. Как далеко от стены должен быть вывод трубы? Колодец для сливы воды на зиму (когда не будет ни кого) сделаю у дома. Спасибо. Жду советы. Для наглядности накидал немного планировки с номерами стен от куда, куда отступить, одна клетка-0,5м. Также фото дома, все это планируется с левой стороны, где будет еще пристроен гараж3х6
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @62fire, я так понимаю, что там где крестик, это саннузел/котельная, т. е. воду заводить в эту комнату.
    Если да, то лучше копать траншею вдоль дома и завести трубу непосредственно "куда надо".
    Решение принимает мастер-монтажник. Не более 10 см.
    Сделать дырку в полу коронкой/сверлом. С улицы подкопать под фундаментом и ввести трубу в дом.
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Все верно. Комната обозначенная крестиком-туда заводить воду.
    Вывод трубы- интересует расстояние от фундамента уличной стороны в глубь дома где будет начинаться вертикальный участок водопровода?
    Ввод трубы- как утеплить ее под домом, изолировать ее от конденсата в месте прохода через пол?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На трубу можно одеть изоляцию и в саму трубу дополнительно поставить саморегулирующийся греющий кабель. Расстояние от фундамента в дом то тут по возможности на сколько смогут подкопать под домом (фундаментом). Труба лучше всего чтобы шла целая без разъемов до точки ввода в дом (точка водоразбора).
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    Как завести в трубу кабель, на какую глубину. Что за устройство на конце будет позволяющее герметично запустить кабель, может ссылочку или картинку такого наконечника. Какой кабель для таких целей используют?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    ... Есть метражи 2,4,6,8,10 и до 20 метров готовые комплекты. Там ничего мудрить не нужно, кабель вводиться через сальниковый ввод который в комплекте для разных типоразмеров труб. Расход по энергии 10 Вт на метр. Неплохо себя зарекомендовали, много таких устанавливаем. :hello:
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  8. 62fire
    62fire
    62fire
    Теперь увидел что это за полезная штука. Его если я правильно понимаю нужно толко на вертикальный участок трубы Который под полом и в земле?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, достаточно обогревать только вертикальный участок, если горизонтальный расположен ниже глубины промерзания грунта в вашей местности.
  10. 62fire
    62fire
    62fire
    Гаризонтальная часть на глубине 2м для Владимирской обл 80 км от Москвы думаю нормально? Какой провод в вертикальную часть если 2м в земле, 1м от земли до поверхности пола 1го этажа плюс на выход в помещение сколько нужно? Какие фирмы цена/качество и как регулируется в них нагрев? Есть термостат какой-то или?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рассчитывайте на всю длину от места ввода кабеля до перехода его в горизонталь.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Выше по теме есть в разделе фотогалерея марка данного кабеля. Там нет термостата, он САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ, в этом и есть его положительная сторона. В Вашем случае подойдет кабель длиною 4 метра, та часть которая в помещение там кабели по 1,5 метра у всех, уже с вилкой идут.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    2 метрового Вам будет маловато!
  14. 62fire
    62fire
    62fire
    Это получается его включают на зимней период, или судя из названия сам понимает когда греть и постоянно в розетке?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно. Если проживать планируете постоянно то сами смотрите уже по морозу, если минус большой то держите включенным постоянно, если совсем никакой то смысла держать включенным нет. А так он сам определяет когда греть, чем больший минус то греет сильнее, чем больше плюс то почти не греет. Нагревательный элемент там построен на принципе греющей матрицы, в инструкции все написано.
