Прокладка в доме дополнительной электросети на 120 В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Virers, 07.01.15.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Добрый день) из сша предлагают забрать новые люстры светильники итд всё только led от philips в общем можно обставить светом новый будущий дом в раза в 2 дешевле чем это стоит у наших поставщиков, но смущает момент что там 120в на коробках написано 120 но вроде как led лампы из сша и в наших 220 работают судя по отзывам в интернете) Но всё же задумался что проще наверное сделать отдельно под весь свет 120в проводку ну и для перспективы замены на местные лампы лет через 10 параллельно провести и 220 для запаса)
    Кто разбирается насколько технически сложно такое реализовать, сделать 2 проводки в доме получается под 120 и под 220? И сколько такое решение потянет денег дополнитльно примерно для дома в 200м?)
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если только лимпы и светильники - то вполне реально. Но только ВСЕ лампы и светильники должны быть на 120, а то потом запутаетесь. Это конечно не относится к 12v всяким лентам светодиодной подсветки. Просто свет и электричество от щитка идут независимо.
    Но, с другой стороны, подумайте - надо ли вам это? Введут еще пачку санкций и вы нигде не купите эти лампы на 120 вольт. придется менять светильники.
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Там лед не от китай мамы) заявленное время работы 50 000 часов т е при нормальной обычной работе на 10-15 лет хватит, а там уже ремонт делать надо точно может вкусы поменяются за это время) и для этого хочу к тем же люстрам подвести и 220 чтобы просто был подписать там это дело и всё) экономия при таком раскладе будет в районе 3-5к$ т к лампы реально не простые) а для живущего в доме разницы никакой не будет 120 там или 220
    Интересно больше техническая сложность и цена так скзать доплаты за 120 в сеть по дому)
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А если их местно последовательно подключать, лед вроде светодиод и не имеет времени на разогрев и розжиг
  5. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Лед лампочки от филипс работают в нашей сети хотя на упаковке тоже 120 написано) но вот тут типо светильники я даже и не знаю;(на 1 сайте продающем такие лампы в сша спросил говорят 120 или через трансформтаор иначе сгорит) но мне кажется им проще так написать чем реально думтаь что там в ервопе с ней будет) может попробую сначала 1 лампу) только вот от постоянного нахождения в 220 не погорит ли чего со временем? т е если уже сделать исправить будет дорого после
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ну очень не хорошо нарушать то что написано раз 120 значит 120,
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не надо никаких "2-х проводок"
    Как отнесутся американские приборы к нашей частоте? Если частота некритична, то технически я особых проблем не вижу - освещение "звездой" с коммутацией и возможностью перекоммутации каждой ветки со 120 на 220в мимо транса в отдельном щите. Транс типа осм1-4 в розницу тысяч 15 стоит.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В щитке ставьте транс/латр/стабилизатор с 230 на 120. Всегда можно легко перекоммутировать на 230, если что.
  9. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    так в доме всё кроме света должно быть 220) думаю надо 2 щитка и от каждого своя проводка)
  10. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    не понял как это т к электрика не моё) электрики-монтажники сделают такое без проблем?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы можете думать как хотите, но делать нужно именно так, как я сказал (перекоммутация в щитке именно только на свет, как вы изначально и спрашивали).
    Но вам виднее, конечно.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    да.
