Запуск отопления с водяным теплым полом до заливки стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ivan Lukashenko, 07.01.15.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Нужен совет.
    Исходные данные:
    дом 1 этаж - газобетон 400мм
    перекрытия утеплены эковатой 200мм
    пол - плиты перекрытия+ГИ+ЭППС80мм.
    Далее планируется отопление только водяным теплым полом.
    Вопрос: Можно ли начать отапливать дом водяным теплым полом еще до заливки труб ТП в бетонную стяжку?
    Заливать планирую следующим образом: на время бетонирования очередного участка пола температура соответствующего контура снижается до минимума (уменьшаем расход по контуру), далее забетонированый участок укрывается ПЭ пленкой и через 14 дней отопление на данном контуре включается в нормальный рабочий режим. И так далее по одному-двум контурам.
    Извиняюсь, если не нашел похожую тему в ветке. Компа сейчас нет, а с планшета перечитывать весь форум очень не удобно.
    Заранее спасибо всем неравнодушным. =)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно. А по технологии и нужно день два работы ТП. Перед заливкой не прекрывается, а полнстью перекрывается и охлаждается. Не советую делать стяжку при работающем ТП. Но можно отключать по помещениям и делать стяжку в отключенном помещении. Время высыхания стяжки 21 день. Набор расчётной температуры должен производиться постепенно.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не путайте расход с температурой подачи. Спокойно заливайте, температура на подаче не должна быть больше 25С. лучше 20-22.наоборот для сушки стяжки будет лучше. Водичкой поливайте или пленкой укройте стяжку на недельку.
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    А если ТП без стяжки поработает пару недель? Очень хочется прогреть хорошенько дом перед работами по бетонированию. Дело в том, что крыша+утеплитель+окна/двери были установлены только в ноябре и дом до "запечатывания" успел померзнуть. И сейчас каждый день прогреваю дом газовой пушкой (10кВт) до +13-15 градусов, а на утро температура все равно +-1 градус (но вода в чайнике даже при -20 на улице не замерзает).
  5. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо огромное. Реально успокоили. =)
    Остался только один вопрос по поводу расхода. Очень хотелось бы, что бы остальные контуры в момент заливки очередного работали в полную силу, соответственно температура подачи во всех контурах будет одинаково высокая, но если в заливаемом контуре сильно зажать расход, то и остывать труба будет гораздо быстрее, чем остальные. Поправте, пожалуйста, если я неправильно что-то понял.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Хоть год. Это не имеет значения
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подача не должна превышать 25С. ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ. хоть как задушите расход. температура будет слишком высокой для правильного созревания бетона.
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Насколько я понимаю есть один "другой" вариант, который предложил @Сергей192, это перкрыть полностью заливаемый контур. Соответственно в других контурах подача может быть хоть 40 градусов.
    Спасибо за участие. =)
