Подскажите, какое сделать перекрытие между этажами пеноблочного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем URIK1, 07.01.15.
  1. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Добрый вечер, форумчане! Всех с Новым годом и Рождеством!
    Весной хотим начать строить дом своими силами. Фундамент залили 12 на 12 (несущие стены крестом) прошлым летом. Дом будем строить из пеноблока с кирпичной облицовкой.
    Подскажите, пожалуйста, какое сделать перекрытие между первым и вторым этажем?
    Только мы еще не можем определиться: делать ли полноценный второй этаж или мансарду. Выдержит ли пеноблок перекрытие, второй этаж и крышу?
    Заранее благодарен! :um:
  2. URIK1
    URIK1
    URIK1
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Делайте из автоклавного газобетона, армопояс и плиты перекрытия.
    Пеноблок редко бывает хорошего качества, в основном кустарного производства и очень уж много нареканий по его эксплуатации.
  4. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Слышал что газобетонный блок фонит радиацией. Поэтому хочу использовать пеноблок. Пеноблок буду заказывать из Белорусии. Сосед строил из такого-же и очень доволен, но у него одноэтажный дом. Спасибо за совет, буду дальше думать или может еще кто подскажет.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нет, это байки из склепа. Там нечему фонить.
    Если только составляющие при его производстве небыли завезены из радиоактивной зоны.
    Для себя, еще лет 8 назад, купил прибор РАДЗКС около 3.5 тыс. руб.
    И, теперь, проверки стройматериалов выполняю с его помощью.
    Но за этот период, по серьезному, один лишь раз нарвался на "грязную" арматуру, очевидно металл для производства был закуплен на Украине. Естественно от закупки отказался.
    В дальнейшем, проверяемые материалы практически всегда соответствовали окружающему фону.
    По пено и газобетонным блокам тема настолько заезжена, что повторяться нет смысла.
    Для себя давно из ячеистых блоков сделал вывод в пользу автоклавного газобетона.
    Но если строить, на века и по серьезному, чтоб и детям хватило - только кирпич.
    И лучше клинкерный.
    На счет обкладки кирпичем - нарушаем СНиП, паропроницаемость стены изнутри наружу должна увеличиваться.
    Но, если вы "зомбированы" ячеистым бетоном, стройте однородную стену, снаружи оштукатурьте
    долговечной дышащей и эластичной Stuc-O-Flex или на худой конец СТ 74 или СТ 75.
  6. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Мы планировали облицовку с ветзазором 5см, который хотим заполнить керамзитом.
    Как думаете, будет ли хорош такой вариант или пересмотреть облицовку? Хотелось бы, чтобы дом выглядел классически из красного кирпича.
    А какой завод порекомендуете для закупки газобетонных блоков? Желательно поближе к Московской области.
    И еще... На что лучше класть? На цемент или клей?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо ничем заполнять. Просто нужно грамотно подойти к организации вентиляции вашего вентзазора.
    А если вам не нравятся всякие вентрешётки на кирпичном фасаде, то лучше вообще от него откажитесь.
    Кстати, однородная стена из газобетона той же толщины будет теплее.
    Клей для блоков. Если блоки ровные.
    А если кривые - то на раствор. Правда и стены утеплять придётся.
    Зависит от прочности ячеистого бетона, толщины стены, нагрузок. Ничего из этого вы не указали.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Целиком поддерживаю.
    Однако автору статьи все же советую пересмотреть материал конструкции несущих стен в пользу кирпича. Большие пролёты, почти 6м, использование деревянных балок для межэтажного допустимо, но надежнее все же плиты. У вас есть место для заезда авто и крана, используйте кладку из кирпича с замкнутой воздушной прослойкой, и спокойно ложите плиты.
    А с ячеистым блоком ведь тоже нужно повозится, нужно армировать кладку через определенное количество рядов, проводить армирование оконных и дверных проемов, делать армопояса под перекрытия, много особенностей по крепежу навесных побрякушек, монтажу окон, дверей и т. д.
    Бригада из 4-х человек сложит вам двухэтажник из кирпича за 2.5 месяца и без вышесказанного геморроя. Получите надежную крепость и вечное перекрытие.
  9. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Решили газобетонные блоки 30см
  10. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Спасибо за совет!
    Дело в том, кладка из кирпича и газобетонных блоков с облицовкой кирпичом - это 2 разные ценовые категории. Вот и приходится искать бюджетный вариант... Совсем дешевый не рассматриваю. Я и сам понимаю, что кирпичный дом будет вечный, но вот стоимость кирпича и его кладки кусается. Да и хороший ровный кирпич нужно поискать, не говоря о каменщиках.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если будете класть плиты, то надо нагрузки посчитать обязательно. Такая толщина - на пределе.
    В каких краях хоть обитаете? Не холодно ли зимой будет с 30ю сантиметрами?
  12. id4768393
    id4768393
    id4768393
    Есть сборно-монолитные перекрытия, они отлично подходят для слабонесущих (газобетон) стен, армопояс включен в состав перекрытия,
  13. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Дом будет в Калужской области, температура примерно как в Москве, если только немного холодней. Летом из-за речки влажность больше. Опять же со слов соседей которые построили из блоков толщиной 30см,говорят все круто, тепло. На личном опыте не проверял, вот и брожу по просторам инета в поиске оптимального сырья для строительная.
  14. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Еще хотел спросить насчет ветзазора. Ведь если его оставить пустым, то туда могут заползти грызуны и присмыкающиеся. Вот и хотим засыпать керамзитом, чтобы было тепло и не дать прохода новым обитателям.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Керамзит сведёт вентиляцию зазора на нет. В итоге, зимой (да и весной-осенью) весь керамзит и кирпич с его стороны будут мокрыми. Мокрый керамзит - совсем плохой утеплитель.
    Отсутствие вентиляции там приведёт к плесени и грибкам. Думаю, это похуже, чем грызуны.
    А замерзающий зимой мокрый кирпич долго не простоит.
