Переделка и отделка брусового домика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем maldiva, 07.01.15.
  1. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Уважаемые знатоки-строители!
    Прошу Вашей консультации перед предстоящими работами по переделке и обустройству моего домика (8х3.5м), т. к. я мало что понимаю в строительстве, да и помочь особо некому. Хочется уже будущим летом с маленьким ребенком подольше побыть на даче, на свежем воздухе.
    Дом находится в низине, весной на участке стоит вода.
    Дом строили пестовские частные строители весной 2014 г., брус 90х140мм, естественной влажности. Посажен на металлические нагеля 200мм. Нижний обвязочный венец обработали Неомидом 430, невымываемым, снаружи и внутри 2 раза прошлись Неомидом ECO Base, затем снаружи красили Акватексом 2 в 1.
    Кровля из ондулина, потолок моего одноэтажного домика (над ним чердачное помещение 1.5 м высотой) просто обшит вагонкой.
    Прошедшим летом дом внутри сильно нагревался, душно, как в парилке (думаю, жар шел с крыши в основном через тоненькую вагонку-перекрытие между чердаком и 1м этажом). Спать ребенку в такой духоте невозможно. К тому же, стены сильно потрескались, некоторые трещины толщиной с палец.
    Дом стоит на столбчатом фундаменте (блоки ФБС), по периметру загородили расстояние от земли до пола дома шифером, сделали окошки для проветривания, на землю под дом настелили гидроизол.
    Вопросы:
    1) как можно более бюджетно отделать дом (стены, потолок, крыша?), чтобы в нем было прохладнее в жару?
    2) надо ли как-то заделывать появляющиеся трещины в стенах?
    3) надо ли покрывать стены еще какими-то защитными пропитками, или так достаточно?
    4) после усушки досок на фронтоне дома (на чердаке) большие щели между досками. надо ли их сбивать, или внутри прибить пароизоляцию и вагонку? также щели разной величины между брусом в стенах
    5) имеет ли смысл проложить пол на чердаке (он же потолок 1го этажа) утеплителем (каким лучше?) и зашить фанерой?
    6) на вертикальные опоры под крышей строители со стороны входа установили какие-то металлические винты, сказали, если надо будет, при усадке дома подкручивать. Но я не пойму, надо ли что-то подкручивать, или нет ? щелей вроде бы нет.
    Особенно интересуют наиболее бюджетные варианты, т. к. денег в обрез.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 Жарко в доме - по многим причинам, по фото видно плохо, но сдается мне утеплитель на потолке (чердаке) очень неаккуратно сделан. Второе - дом обшит снаружи по каркасу? Каркас предусматривает усадку? вполне возможно (зная технологии пестовских строителей) что весь брус висит на нагелях или на каркасе наружном - отсюда щели между брусьями и жара в доме (а зимой будет холод) нужно провести ревизию и понять откуда щели в брусе. проконопатить хотя бы изнутри.
    2 пока не надо. следующим летом - по желанию самые большие лучше заделать герметиком.
    4 вагонку на фронтоне - однозначно нужно перебирать.
    5 там же есть утеплитель, нужно просто грамотно его уложить, подправить.
    6 нужно периодически ослаблять, не дожидаясь щелей.
    PS - вообще классика исполнения от пестово...
  3. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Спасибо за советы.
    Утеплитель в перекрытии 1го этажа и чердака 100мм, но думаю надо бы побольше сделать. Дом ничем не обшит ни снаружи, ни внутри, просто стены из бруса и все, предусмотрена усадка 5-7 см.
    На сколько примерно надо ослабить металлические винты на вертикальных стойках? в итоге промежутка между вертикальной балкой и горизонтальной быть не должно?
    Думаю, чем лучше пол покрыть, чтоб можно было его часто мыть и не бояться влаги ?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Фото что ли так отображает, как будь то снаружи брус полукруглый :)
    для летней дачи вполне хватит и 100мм, вопрос как он уложен.
    ну и проконопатить с обоих сторон - щели видно на фото.
    ослабить винты пока гайка не прослабнет и еще оборот - два.
    пол покрасить половым лаком на водной основе, сейчас много разных производителей на рынке есть.
  5. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    1 утеплить чердачное помещение будет прохладней
    2 трещины на стенах заделывать не надо, дерево сохнет трескается
    3 покрытие стен по желанию, чем не крась через пять лет опять перекрашивай
    4 фронтон надо сделать можно прямо по верху старого
    5 пол на чердаке можно и сделать доп помещение, утеплять обязательно вся жара идет от крыши
    6 винты надо подкручивать если появятся щели между брусом или крен крыши
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Он у них и есть полукруглый, это как "фирменный знак":).
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    О как.
    Я видел немало и из обычного их исполнения :)
    Фирменный знак - Посажен на металлические нагеля 200мм.:)]
  8. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Действительно, брус на стенах снаружи полукруглый, а внутри дома ровный.
  9. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    На фото плохо видно, утеплитель уложить как следует с мембранами
    А брус вроде обшит полукруглой вагонкой, ее конопатить бесполезно
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. maldiva
    maldiva
    maldiva
    А достаточно ли утеплить пол чердака, или лучше еще крышу изнутри утеплить (под ондулином) и обшить чем-нибудь, фанерой например?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Фанера там не нужна, достаточно увеличить утепление пола чердака до 200мм.
  13. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Если такой брус то его должны были класть каждый ряд на ленту, конопатят обычно бревенчатые дома
  14. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Утеплитель там уложен непонятно как (а с мембранами - это вы что имеете в виду?), сверху черновой пол кинули, чтоб до противоположного окна доползти можно было :))
    Брус ничем не обшит, потрескался весь. Советуете обшить? Пароизоляцию проложить может и блокхаус сверху, чтоб не так жарко было?
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пароизоляция на стенах не нужна, от блокхауса прохладней не станет.
