Конденсат на приточной трубе двухконторного котла отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем condr67, 06.01.15.
  1. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой, конденсат на приточной трубе. Котел двухконтурный, установлен на кухне, соответственно из-за разницы температур труба в прямом смысле плывет, подскажите как с этим бороться.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Изолировать трубу теплоизолятором, в магазинах на рынке продают, разного диаметра.
    Труба стоит если, для этого на трубке изолятора есть метка по всей длине -режешь,одеваешь, потом стянуть, обмотать, подходящим.
  3. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    но тогда получится холодный воздух с улицы будет поступать прямо в котел и как это отразится на его работе, тот же процесс будет происходить внутри, а там полно электроники.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @condr67, вас что беспокоит в этом? У вас с трубы капает?
  5. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    При морозе ниже -5 сверху котла образуется озеро
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Пробовали организовать забор воздуха из помещения?
  7. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    не пробовал, если нагрянут газовики, и увидят забор с комнаты я думаю разговор неприятный будет, а они у нас иногда захаживают с проверками. Да и когда отопление проводил кровушки они моей попили, хотел каоксальную трубу поставить, не дали даже проэкт делать не стали, или так делаем или уходим, такой ответ был, первые два года пока не обмотал, вообще все на газовую плиту текло, труба прямо над ней идет, а на стене вокруг трубы в сильные морозы шапка снежно ледяная образовывалась, теперь хоть стенка сухая, безперебойник смог на нее повесить, а с котлом не знаю что делать, как с этим дальше бороться.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @condr67, попробуйте внимательно прочесть инструкцию по подключению котла. А конкретно, внимание обратите на угол уклона.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Золотые слова, ч думал мне одному показалось :)
    @condr67,
    Вам какой такой злой чеорвек монтаж делал, уж не те ли самые грозные газовщики, которые с проверками захаживают?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей192, угол уклона мало поможет. Изменится только то, что конденсат на стенку течь будет. Он-же не внутри трубы, а на наружной ее поверхности образуется (в данном случае!).
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Кроме угла в инструкции должно быть указана и остальная информация по монтажу. Эта труба должна иметь наружную теплоизоляцию.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей192, да, верно! В инструкции хорошо расписываются все варианты правильного подключения воздуха и дыма. Вот только газовщики "зарубили" самый правильный вариант - коаксиал!
    А вообще-то, мы пока не знаем какой у ТС котел (кроме того, что он двухконтурный).
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей192, при заборе воздуха конденсат образуется снаружи трубы, а не внутри. Угол не поможет.
  14. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    угол наклона там приличный от котла к стене
  15. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    котел аристон генус с таймером программатором, закрытая камера сгорания
