О "последней миле" газоснабжения
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем KuzmitchG, 06.01.15.
  1. KuzmitchG
    KuzmitchG
    KuzmitchG
    Красногорск
    Ситуация: в дачном доме газифицирующей организацией по разработанным ими же ТУ выполнен внутренний монтаж (счетчик, трубы, краны), в результате на кухне с высоты 2 м 40 см и на расстоянии от стены 10 см идет опуск с раздвоением на два потребителя (плита и духовой шкаф), заканчивающимся кранами.
    Спрятать все это безобразие за стенку и провести сквозь стенку гибкие шланги ниже уровня столешницы при составлении ТУ не дали - НИЗ-З-ЗЯ, СНИПы и пр., и пр. не позволяют.
    Вопросы: 1. Действительно не позволяют?
    2. Можно ли идущие от кранов вниз под столешницу гибкие шланги (сильфонная подводка) заделать в углубления в стене, чтобы не дырявить столешницу?
    3. Можно ли в конечном счете прикрыть все это (трубы, краны, шланги) фальш-шкафчиком с открывающейся дверцей?
    Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и имеет опыт ее разрешения?
    Буду благодарен за ответ и советы.
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    7.5. Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    http://www.6pl.ru/gaz/Snip42_01_2002.htm
  3. KuzmitchG
    KuzmitchG
    KuzmitchG
    Красногорск
    Спасибо за ссылку, но СНИП отвечает только на первый вопрос (прокладка неразъемных стальных трубопроводов и расположение кранов).
    А по поводу "последней мили", т. е. гибких шлангов к газоиспользующему оборудованию, там нет ни слова.
    Поэтому я и задаю вопросы №2 и 3 - может, кто-то сталкивался на практике с подобной ситуацией и имеет опыт реакции газовых служб на частичное утапливание шлангов в штроб стены, чтобы обойти столешницу?
    Или нужно сверлить отверстия в столешнице и пропускать шланги сквозь них? Но это выглядит еще более дико.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вы СНиП прочитали? Газопроводы могут быть и медными, и металлопластиковыми.
    Читайте СНиП, гибкие подводки это разъёмное соединение, а в стену можно муровать только неразъёмные.
  5. KuzmitchG
    KuzmitchG
    KuzmitchG
    Красногорск
    1. Согласен, слово "стальных" здесь лишнее - я хотел сказать, что в СНИПе приведены требования к НЕРАЗЪЕМНЫМ трубопроводам.
    2."Муровать" гибкий шланг в стену я и не собираюсь - речь идет об открытом углублении, т. е. о незаделанном штробе.
    Поэтому вопрос остается: сверлить столешницу или процарапать стену?
  6. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Я за 2 вариант. Нет такой 3 D привязки.
  7. MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    По опыту. Возможно размещения кранов на плиту и варочную поверность на уровне штуцера плиты (это примерно 0,7м от). При это требуется открытый доступ. решается это просто. краны выводим под раковину. Т. е. открываешь шкаф под мойкой- там краны. От них гибкой подводкой к газовому оборудованию.
    Красиво, законно.
  8. KuzmitchG
    KuzmitchG
    KuzmitchG
    Красногорск
    Спасибо за совет, но, как говорится, поезд уже ушел.
    Сегодня была газовая комиссия, проверяли внутридомовое оборудование. Краны в шкаф прятать я не стал, а к уложенным в открытые штрабы шлангам - никаких претензий.
    Если кого-то этот вопрос тоже волнует, могу выложить фото.
  9. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Просим.
  10. KuzmitchG
    KuzmitchG
    KuzmitchG
    Красногорск
    Выкладываю фото. Если кого-то заинтересуют шланги, прикладываю фото этикетки.
    Хорошо сделаны, удобны в монтаже (растягиваются вдвое), но - к сожалению, - недешевы. Вид издали.jpeg Вид вблизи.jpeg Этикетка шланга.jpeg
  11. KuzmitchG
    KuzmitchG
    KuzmitchG
    Красногорск
    Прошу извинить - вид издали получился плохо, повторяю.
    Вставляйте фото как миниатюру - удобнее смотреть всем.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Не плодя тем, посоветуйте фирму для строительства газопровода 70м к дому по готовому проекту с лицензией и последующей сдачей газопровода в трест Балашихи. Что то цены все от 3 тр за метр 63 трубы с моими земляными работами. И еще вопрос по ордеру на копку! Его берут вообще, где и чья это задача?
    Спасибо!
