Сносить нельзя помиловать
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Алексей-Снеж, 06.01.15.
  1. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Здравствуйте прошу совета.
    Тип фундамента: утепленная мелкозаглубленная лента высотой 1.05 м и шириной 0.55 м под домом и под гараж шириной 0.4 м. (рис. ниже), с полам по грунту.
    Дом планировался из газобетона с ж. б. перекрытиями в 1.5 этажа, и облицовкой кирпичом
    Армирование 12 арматурой в 4 ряда по 2 прутка, вертикальная арматура 8 через 0.6 м,
    Грунт: чернозем 0.3 м суглинок 1.5-3 м, ниже гранитные гнейсы (скала)
    Фундамент заглублен по проекту от 0.8 до 0.4 м (участок с уклоном)
    Утепление: Вокруг фундамента на ширину 1.8 метра от подошвы фундамента пеноплекс толщиной 0.1 м вертикально 0.15 м. Под Фундамент и утепление сделана на песчаная подушке толщиной 0.25 м протрамбованная, по периметру горизонтального утепления сделан дренаж с выводом в дренажный колодец
    А теперь собственно проблема: из-за недобросовестности бетонного узла марка бетона в фундаменте вместо заказанной М250 оказалась М100-120 (была сделана экспертиза), бетон заливался с помощью бетононасоса с вибрированием, заливался в июле (качество бетона отдельная тема сейчас не про нее). Трещин в фундаменте по состоянию на конец октября не было ни одной.
    Когда было обнаружена низкая марка бетона внутрь фундамента была уже загружена часть грунта для устройства полов по грунту, и выполнена укладка горизонтального утепления вокруг фундамента с созданием уклона для отвода осадков, после результатов экспертизы по опред. Марки бетона все работы свернул и над всем фундаментом сделал временную кровлю из баннеров с целью предотвращения намокания грунта внутри.
    Теперь я вижу 3 варианта дальнейшего продолжения:
    1. все снести и начать заново (но жалко деньги и свой труд, и самое главное время)
    2. рискнуть и продолжить стройку не отступая от проекта
    3. модифицировать фундамент следующим образом:
    - закупленные ранее плиты ПК (предназначенные для перекрытия первого этажа) уложить на фундамент для устройства пола первого этажа,
    - закончить вертикальное утепление ленты, залить армопояс вокруг уложенных плит ПК (от края плит до внешнего края фундамента остается зазор 0.35 м) с целью выравнивания фундамента и плит и создания крепкого основания под стены,
    -и самое главное, уйти от газобетона в сторону бруса.
    Прошу Вашего совета что выбрать!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Убрать гуано внутри фундамента, положить геотекстиль-песок-трамбовка-канализация-пенопласт не ниже 25-полиэтиленовую пленку 150 мк-сетка из арматуры ячейка 150 мм -теплый пол-трубы-бетон 100 мм.
    Стены-любые каменные из газобетона-керамзитобетона-теплой керамики.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    После первой зимовки станет ясно стоит ли строить дальше или нет. То что в октябре нет трещин это еще ни о чем не говорит, потому как рано, оч. рано. Самое главное чтобы Ваша монолитная лента после зимовки не превратилась в песок, из за некачественного бетона. Мороз и солнце и иногда сырая погода в этом могут поспособствовать. Поэтому, думаю лучше обождать до весны (если сомневаетесь в качестве бетона). Если по весне (апрель, май) лента не развалится, то возводите смело стены из любого материала, марки бетона М100 за глаза.
  4. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Я в принципе так и планировал, уплотнить грунт мини погрузчиком (чтобы он внутри ленты поездил) затем досыпать с трамбовкой песком вровень с фундаментом уложить пеноплекс 0.1 м, гидроизоляцию, сетку 150х150 на 5 мм (уже куплена) и залить бетоном. Но есть опасение что даже если весной фундамент не треснет и не начнет рассыпаться (уже через 6 мес. будет видно), что под весом дома фундамент может начать трещать, все таки марка М100. или мои опасения беспочвенны?
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    От веса дома не треснет однозначно, а вот "рассыпаться" может, но не факт, весна покажет.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте про марку М-100 поговорим...и про рассыпется. В сухом остатке-площадь -10 см на 10 см-100 умножим на 100 кг=итого- десять тонн..Теперь свой периметр умножьте на ширину, высчитайте-сколько у вас таких квадратиков 10 на 10 и умножьте на 10 тонн каждый..Это к вопросу опасений..:))
    Кста..стены подвалов 20этажных монолитно-кирпичных домов, из любимых россиянами фбс, марка 100 и там нет ни одной арматуры.
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А каково сейчас состояние ленты?
  8. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Ну воде без трещин, точнее сказать не могу сверху он под снегом да и сбоков намело частично сугробы.
    Весной "вскрытие покажет"
    опасение вызывает даже не сама марка 100 а тот бетон из которого она вышла (то ли долго везли толи водой разбавляли)
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    А в суд пойти? Пусть все издержки оплачивают и все. Суд мировой, там боятся то нечего. По крайней мере зайти в адвокатскую контору и обсудить перспективы можно, это стоит копейки.
  10. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    В этом направлении работа идет, но исходя из реалий описанных в теме "Отламывается край ростверка" результат непредсказуем!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Очень суперски, что тему прочитали..Вы как марку 100-определили?
  12. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Проводилась экспертиза с помощью ультразвука, и прибора вроде оникс 2.5 (метод упругого отскока)
  13. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Ну вот и пришла весна, почти лето, в начале января обнаружил нитевидную трещину на южной стороне фундамента (ширина трещины не больше 1 мм в самом верху) раскрывающуюся к верху причем она не доходила до основания мм 150. пробовал поставить маяк но на морозе не получилось, на данный момент трещина сошлась почти в ноль.
    Фундамент прочности после зимы субъективно не добавил, но что радует также нет никаких шелушений\рассыпаний\разрушений МЗФЛ. Понятно что фундамент сломало пучением грунта, но даже утеплив к следующей зиме фундамент как планировал выше рисковать что то с газобетоном\теплой керамикой неохота. Поэтому планирую перейти к варианту 3 (первый пост) но есть также опасение, что мое желание сэкономить в дальнейшем опять выйдет мне боком:
    - если лет через nфундамент вдруг начнется рассыпаться, то плиты ПК начнут неравномерно проседать и возможно это повлияет на теплый пол вплоть до разрушения труб в теплом поле.
    Уважаемые специалисты развейте или подтвердите мои опасения, или есть незамеченные мной другие «подводные камни»!
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А нахрена внутрь гуамна наваляли?
    Как еще не выперло наружу. :faq:
  15. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    @Afava, чем вам суд не нравится?
