1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный 6х6 или полутораэтажный 6х4?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем двачник, 06.01.15.
  1. двачник
    двачник
    двачник
    Никак не могу определиться, что лучше строить в моём случае. Для начала отвечу на вопросы:
    1. Регион застройки - Московская область, 30 км от МКАД на запад.
    2. Планируемые материалы для строительства - планирую строить дом из деревянного каркаса.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок прямоугольный, примерно 30х40 метров. С южной стороны сосед, мой дом будет находиться в юго-западном углу участка. С южной стороны моего дома находится гостевой дом соседа, поэтому окна на юг в моём случае не имеют смысла. Количество этажей - либо только 1 с нежилым чердаком, либо 1 этаж + мансарда. Без цоколя, высота этажа в районе 2,5 м.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - буду проживать с марта-апреля по октябрь-ноябрь. Возможно буду наездами зимой без ночёвок.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - только электричество (конвекторы или масляный нагреватель на худой конец).
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - буду жить в одиночестве, возраст - чуть больше 20.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - помимо тамбура и коридора - кухня (она же гостиная), комната-спальня и санузел (можно совмещённый).
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - газа нет и судя по всему не будет ещё несколько десятилетий.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая - да, тамбур желателен.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения - так как дом маленький, городить 2 помещения не нужно.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором - желательно в коридор, но этим можно пожертвовать.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол - грязную зону лучше иметь только в тамбуре.
    - личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество - в моём случае точно излишество.
    - вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально - не принципиально.
    - рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально - не принципиально.
    Строить планирую самостоятельно, только фундамент буду заказывать. Раньше сам дома не строил, но есть опыт демонтажа ветхих построек и ремонта квартир. Логика подсказывает, что построить одноэтажный дом будет полегче. Но вот площадка под строительство 6х6 несколько маловата - дом влезет почти впритык к кустам и деревьям. В таком случае потребуется расчистка прилегающей территории. Или компромиссный вариант 6х5.
    Набросал на скорую руку планировки двух вариантов. Тонкий прямоугольник на схемах дома 6х4 - проём под вертикальную лестницу на мансарду. Полноценная лестница скорее всего не влезет.
    Размеры указаны как "см", но на самом деле это метры:) Север сверху. Под названием помещения - приблизительная площадь в квадратных метрах.
    Планировки наверняка не самые удачные, буду рад всем советам. Строить планирую первый дом в своей жизни, возможно буду задавать здесь очень глупые вопросы.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В Скандинавии (много в Норвегии) такие домики очень популярны, как на одном так и в нескольких уровнях/этажах. Помучьте гугль и найдете чем вдохновляться.
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Зачем так далеко посылаете? Здесь есть 2 чудесные темы про Мини-домик и Авангардный дачный дом.
    @двачник, рассмотрите еще вариант со спальным местом на антресоли (тоже есть несколько тем). При ваших размерах тамбур лучше вынести наружу, нечего ему в теплом периметре место занимать.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А имеет ли смысл тамбур в доме с сезонным проживанием?..
    Прихожая - для одежды\обуви - однозначно. А тамбур - более чем сомнительно.
  5. двачник
    двачник
    двачник
    https://www.forumhouse.ru/threads/167229/ эта тема про Авангардный дачный дом? Все 300 страниц осилить не смог, но видел уж очень смелые проекты, явно больше чем 6х6. Далеко не факт, что смогу самостоятельно их построить. Про мини-домик гугл выдал несколько тем. Какую именно изучить? Эту: https://www.forumhouse.ru/threads/260388 или другую?
    Спать на антресоли с моим высоким ростом затруднительно, буду постоянно таранить потолок головой. Либо придётся почти четырёхметровые потолки проектировать.
    Мысль вынести тамбур хорошая, тогда можно всё уместить на одном этаже, чуть увеличив одну из сторон дома. Вот 2 варианта нарисовал:
    По сравнению с планировками первого сообщения кухня-гостиная стала меньше, комната - наоборот больше. Санузел тоже немного уменьшился, полноценная ванна теперь точно не влезет. Сильно уменьшился коридор, что немного напрягает. Вынесенный тамбур без размеров, но он будет точно просторнее внутреннего микро-коридора.
    Совсем отказаться от тамбура? Сложный вопрос... Если качественно построю дом без тамбура и утеплю его будет очень обидно, что не смогу там жить в холодное время из-за теплопотерь.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тамбур для того чтобы отсекать потоки воздуха при входе-выходе, если у Вас не проходной двор, то оснований для бесспокойства нет. Даже зимой в пургу (не зря я выше писал про Скандинавию). А тема тут про авангардную дачу исчерпающе великолепная.
  7. Rokap
    Rokap
    Rokap
    Тверь
    Не сочтите за рекламу.
    вот посмотрите на вариант планировки, по-моему очень хорошая.
    если есть возможность впихнуть 6х6, то лучше его и делать. если 6х5 обрезков много будет, а 6х4 маленький совсем
  8. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Мой совет строить одноэтажный лучше, или 2 этажа но уже не квадратный вплане, лестница займет не менее 6 м2. Тамбур должен быть встроенный в дом а не пристроенный. И главное сначала расставьте как Вам удобно всю мебель и оборудование, а после этого только их заключайте в коробку. Так делают профессионалы!
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вы в исходных данных задали, что дом не ПМЖ, а в зимнее время будет РЕДКО использоваться!
    В доме ПМЖ вы за день не раз и не два откроете дверь. вот тамбур эти потери и уменьшает.
    Причем это вы будете делать КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
    А здесь? 5- 6 раз за сезон? Да еще и в одиночку - домик под гостей явно не рассчитан!..
  10. shusha
    shusha
    shusha
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @shusha, ИМХО, отличный вариант!)
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Pterro, да если кошке, да доброе слово! :)]
    Вход можно сделать со стороны С/У. Там даже закуток для вешалки есть.
    А это вообще роскошный вариант. 6 на 6 хватит за глаза.
    Нравится возможность попадать в просторный с/у и из спальни, и из прихожей. А размеры его позволяют разместить там и всяческую техническую начинку.
  13. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Эта, есть там и маленькие, но Шуша уже принесла лучшее. ВОт еще гляньте в 2-х частях https://www.forumhouse.ru/threads/172826/
    Тамбур на мой взгляд нужен. Если дом чисто летний, проживание с июня по август, то не нужен, если с апреля по октябрь, однозначно нужен. У меня домик 4х6, летний, без тамбура, 2х4 кухня-прихожая с печью, остальное комната, с\у нет. Будем крылечко превращать в тамбур, т. к. вышел, тепло сдуло :(. Можно конечно сидеть дома и никуда не выходить, но это не про нас :aga:.
