1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подскажите пжлст по регулировке вентиля радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем riselost, 06.01.15.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Не сталкивался с радиаторами современными, начал изучать вопрос, в квартире поставили строители стальные радиаторы buderus типа
    VK-Profil, тип 22, 500 x 500 (арт. 7306605) Buderus
    У них не было термоголовки, но это пока понятно, подскажите, как выставить крутилку так, чтобы они работали на максимуме отдачи тепла? Там есть буква N и цифры от 1 до 7ми, но нет стрелочки, напротив чего цифру 7 выставить, или букву N? Сверху ровно должна быть она или сбоку? И ничего страшного, что это кольцо прокручивается много раз в любом направлении?
    Извините вопрос может глупый, но никак не могу найти ответ. :/
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    он у вас сейчас полностью открыт, поставите термоголовку тогда будете регулировать
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Это 2 фото на одну и туже "головку", одна фота - сверху буква N, второе фото - сверху цифры... что и в каком положении нужно поставить, чтобы он был всегда открытым?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это кольцо никак со штоком не связано, видите там штырек посередине, нажмите на него тогда клапан перекроется, именно термоголовка двигает этот шток
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Т. е. получается, если снять пластиковый колпачек с него - он считается полностью открытым? А для чего мне сантехник с умным видом крутил это маленькое колечко, сказав, что вот мол цифра 7 - теперь он открыт на максимум... :/ И для чего там колечко с циферками тогда?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @riselost, ваш сантехник прав. Это предустановка, которая делается на заводе в зависимости от величины радиатора. Вам она может понадобиться, когда будете делать балансировку системы. Цифра 7 означает максимальное открытие диафрагмы. Эту настройку можно было не трогать.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А термоголовки скорее всего вас скомуниздили. Берите за жабры установщиков.
    При производстве радиаторов Buderus используется роликовая контактная высокочастотная сварка. Опрессовка с номинальным давлением 10 бар; Энергоэффективность: экономия до 5% энергии благодаря специальному встроенному термостатическому клапану Danfoss (эксклюзивно разработанного для BOSCH THERMOTECHNIK) Гигиеническое исполнение и травмобезопасные края: радиаторы можно монтировать в лечебных и детских учреждениях.
    В зависимости от мощности радиатора на заводе установливается один из двух типов оптимизированных встроенных вентилей. Встроенный вентиль „N“ (с красной регулировочной головкой) рассчитан на больший объемный расход и предназначен для однотрубной системы. Встроенный вентиль „U“ (с желтой регулировочной головкой) предназначен для меньших объемных расходов.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Скажем так, не знаю в чем он прав, но на радиаторе в зале сверху была буква N, на радиаторе в кухне сверху если быть точным, была цифра 5, при том, что оба радиатора он поставил "на максимум". Колпачки красный в зале и желтый на кухне он сверху слегка надел... это все... отсюда у меня несходняки как с тем, что говорил он, так и уже то, что пишут тут. :) Может я тугодум. :) Но я буду стараться разобраться, пока только взрыв логики у меня идет. :)
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Т. е. должны быть именно термоголовки, или колпачки? Колпачки на радиаторах есть, я их просто на этой фотке не фоткал. Там просто пластиковая красная и желтая плассмаска, которая надевается на то, что я сфоткал... это не оно?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @riselost, это защитные колпачки, ими же можно закрыть циркуляцию.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Т. е. вместе с радиаторами в комплекте должны были быть реальные регуляторы? Они продаются не отдельно?
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @riselost, Термоголовки продаются отдельно.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Тогда я еще больше запутался. Мне бы понять, вот эта красная штучка на фото на которой цифры написаны, это нормально, что она по кругу крутится туда сюда? Напротив чего цифру выставлять правильно? Или эта крутилка вообще не играет никакой роли, что N, что 5, что 7? Колпачек снят - открыто на максимум? Колпачек надет - заглушено?
    Цель сейчас - открыть на максимум и разобраться, что это за крутилка с циферками. :) Говорят по проекту должны были быть головки фирмы Данфосс, хотя почему так непонятно. И их нет. Но это другая история, сейчас понять бы вот тот минимум, о котором я толкую. :)
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @riselost, что по кругу крутится нормально. Цифры нужно выставлять напротив риски, которую вы не нашли.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Понял, риску буду искать, реально пытался найти но не смог, у меня логика такая, что, если бы я был производителем, сделал бы или сверху, или спереди, другие варианты просто как-то не взлетают. Если риска может быть где угодно, это может объяснить то, что настройщик на одном радиаторе поставил сверху букву N, а на другом 5ку...
    Производитель не был так же логичен как я? :) Или есть какой-то ньюанс? :)
