Параметры насоса TCH ZZA0450
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Burubek, 06.01.15.
  1. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Здравствуйте, друзья!
    Совсем нет опыта, потому обращаюсь к знатокам.
    Купил дом с установленной системой автономного водоснабжения, основанной на скважине с насосом. Первоначально был установлен насос с электродвигателем мощностью 1100 Ватт. В огороде есть еще одна скважина с насосом TCH ZZA0450 с мощностью электродвигателя 450 Ватт. Сравнив работу обоих насосов во время летнего полива, решил, производительность TCH меня вполне устраивает. Было принято решение установить насос в доме, поскольку он намного меньше потребляет электричества.
    Сегодня с другом произвел операцию по замене насосов. Был немного удивлен, что в газовом котле не нагнетается давление выше 0,5 атм.
    Подскажите, какие характеристики насоса TCH ZZA0450?
    Можно ли использовать его в качестве подпитывающего насоса в системе отопления?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю данных по этому насосу, но скажу одно, насосы выбирают не по потребляемой мощности электродвигателя, а по необходимым гидравлическим характеристикам. В данном случае вы виде, что у этой модели насоса недостаточный напор. Причем выбирают не по максимальным характеристикам, а по средним, то есть пересечение графика гидравлических характеристик вашей системы должно пересекаться с графиком гидравлических характеристик насоса примерно по середине графика насоса - это есть рабочая точка насоса. Как правило по середине графика характеристик насоса его КПД стремится к максимуму.
  3. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Спасибо! А как можно узнать эти характеристики? Если нет данных от производителей и экспертов, можно ли как-нибудь опытным путем посчитать необходимые параметры? К примеру, зная производительность в куб/час?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    и снимать параметры.
    Монтаж правильный? Частая ошибка - не до конца всовывают ПНД трубу в фитинг. Соот-но утечка и недобор давления.
  5. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Я в другой теме писал, что в системе отопления есть утечки и я в настоящее время их устраняю. Пока мною обнаружено и устранено две течи, но вчера после замены насоса и запуска котла вновь давление в СО стало падать еще быстрее, что подразумевает наличие новой, еще более масштабной течи. Я не знаю, в чем причина, но кажется, что из-за остановки котла произошло замерзание части бетонной стяжки, что могло привести к подвижке труб в системе отопления, а это в свою очередь - к увеличению отверстия в месте течи. Это всего лишь теория и она может оказаться ошибочной.
    По другой версии, утечка может быть в кране подпитки. Я сейчас изучаю его конструкцию и хочу заменить в нем прокладку.
    Потому, давление в котле может не нагнетаться из-за утечки в СО.
    Еще столкнулся с такой проблемой - вода уходит из насоса. Открыл фланец с обратным клапаном, почистил наросты ржавчины и солей, но по глупости махнул по седлу клапана напильником, а его материал оказался из пластика. (Не знаю, верно ли я объясняю, седло в моем случае - это место во фланце, с которым контактирует клапан:aga:). В результате, на седле оказались задиры от напильника. Когда стал выравнивать посадочное место клапана прямоугольным оселком, то увидел, что плоскость нарушена и имеется впадина. Пришлось снимать больше материала для создания плоской поверхности для плотного прилегания клапана.
    Если я его запорол, то можно ли установить другой клапан в трубе, которая питает насос?
    Если да, то на какой глубине его ставить? В самом низу, где сетчатый фильтр, или наверху?
    Я предполагаю, что обратный клапан, установленный внизу около сетчатого фильтра, будет испытывать давление столба воды, находящейся в трубе, а ее высота около 6 метров. Повлияет ли этот факт на работу системы и на ресурс самого клапана?
    Критична ли эта высота для установки обратного клапана внизу или можно установить его сверху?
    Какие разновидности обратных клапанов бывают и какой рекомендуется в моем случае? Имеет ли значение разновидности клапанов?
  6. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Проблему с обратный клапаном решил сам. Снял питающую трубу, на конце был сетчатый фильтр. Оказалось, что это и есть обратный клапан. Разобрал, проверил, убедился, что он пропускает. Купил новый, заменил и все.
    Теперь проблема в другом. На насосе есть реле давления, похожее на это. Насос может работать час, нагнетая воду в систему, но реле не отключает его. Стоит ли посмотреть реле или же дело в расширительном баке?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Burubek, делайте фото Вашего насоса, иначе вообще ни черта не понятно о чем речь. Я только сейчас понял что имеется в виду поверхностный насос. Так же давайте точные данные о расстоянии до воды (по вертикали), хорошо бы еще подробности по монтажу (материал, фильтры, порядок монтажа и в том духе). Так же не помешают циферки с манометра (до скольки дотягивает).
    Указанное Вами РД обычно ставится в насосные станции на базе вихревого насоса. У них глубина всасывания не более 4 метров, в противном случае возможен как раз недобор давления и соот-но насос сам не выключается. То же самое справедливо и в отношении нормальновсасывающих насосов.
    Можете так же почитать темы типа "насосная станция не отключается" в разделе по поверхностным насосам - https://www.forumhouse.ru/forums/227/
    Все возможные варианты и причины уже давно озвучены.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это случаем ни такой ли насос?
  9. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Нет, насос такой: тынц.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Слабенький насос но 2 качать должен. :hello:
  11. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Только что припаял манометр. Печалька, но он даже одно очко не может накачать... Может, в насосе что-то износилось? Типа, крыльчатка или еще что? Фото выложу позже, сейчас надо уезжать...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно существует износ как рабочего колеса, так и корпуса насоса со стороны рабочего колеса (увеличение зазора между ними), а это очень существенно. Вывод лучше заменить насосную станцию на НС оснащённую центробежным насосом.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Этот "насос" более-менее можно использовать только для повышения давления из водопровода или рядом стоящей емкости. Пост №7 еще раз рекомендую перечитать.
  14. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Спасибо всем за ответы и помощь! Извините, что быстро не отвечаю, мотаюсь целый день туда-сюда, лишь изредка успевая заглянуть в комп...
    Итак, отвечаю по возможности на поставленные вопросы:
    Фото решил не делать, поскольку тут есть фото, а снимать в яме - освещение маловато)
    Судя по длине трубы - 6 метров.
    Труба пластиковая диаметром 25 мм, фильтр сетчатый в корпусе с обратным фильтром, других фильтров до насоса нет, сразу после насоса манометр и шаровый кран. Давление измерялось с открытым краном, так и с закрытым.
    Дотягивает, как я и говорил выше, до 0,9 атм.
    Можно ли установить другое реле давления на насос, такое, которое может включаться и выключаться в диапазоне от 0,3 до 0,6 атм?
    Сегодня быстренько погуглил, нашел программируемые реле, но цена больно кусачая, от 56 Евро. Поищу на Алиэкспресс, может там что есть дешевле...
  15. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Покупать новый насос - пока денег нет. Сегодня уже присмотрел Грюндфос, модель не помню... завтра уточню...
    Нашел на Алиэкспрессе такое программируемое реле давления. Оно подойдет для моей задачи?
