РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Очень мучает вопрос правильно ли сделали черновой пол. Обьясню что было сделано: фундамент-монолитная плита, от нее оторвались поднялись на 7 кирпичей вверх, в это пространство засвпали песок, выровняли, утрамбовали, далее гидроизоляция, экструзия 5см,пенопласт 10см,армирующая сетка, теплые полы и цементная стяжка 5-7см по уровню в разных местах. Цоколь утеплен снаружи экструзией 5см. Вопрос состоит в том, что будет с песком внутри? Дело в том что есть опасения что он остался сырой, не весь просох, его там много, высотой кирпичей 5. Вверх влага не пойдет там гидроизоляция, вниз еслмюи там монолитная плита..вбок-так кирпич..что делать? Или оставить как есть? Спасибо за ответы
Расслабиться и ждать, что вперед - или влажность уйдет в грунт через бетон (годы), или грибок... (Невредно на пару-тройку лет снять пенопласт с цоколя, если грунт не пучинистый.) После возведения коробки полы демонтировать, санировать и выполнить грамотно. Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15 Самое правильное решение - платная консультация у специалиста с полным рассмотрением всех условий и выдачей заключения с планом производства работ.
Не слушайте - чушь собачья. Не нужно тратить деньги на "консультантов". По поводу песка: полностью сухой он не будет никогда, т. к. бетон очень хорошо подсасывает воду, или будет если бетон сухой, т. е от Вас это не зависит, даже если бы вы высушили песок на плите. От грибка вы сделали гидроизоляцию - все правильно, что еще Вам надо!
