1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Возможен ли такой вариант водяного камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем aziat, 06.01.15.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Господа специалисты, подскажите возможна ли такая реализация водяного камина?
    Ниже нарисовал условную схему, которую хочу реализовать.
    Думаю установить угловой камин с водяным контуром. Он так удачно расположен, что возможен обогрев сразу трех помещений. 2 помещения на 1 этаже и 1 помещение на 2 этаже (друг под другом).
    Требуется подать тепла:
    1. на 2 этаж - 2-2,5 квт
    2. на 1 этаж - 1 квт
    3. в самое большое помещение - 4-5 квт.
    Сначала думал подать в них (помещения) теплый воздух как на рисунке. Однако думаю что столько тепла не будет.
    ВОПРОС: прав ли я? Или можно сделать только воздух без воды?
    Тогда решил сделать водяной контур с одновременной подачей горячего воздуха.
    ВОПРОС:
    а) прав ли я и возможна ли такая схема, будет ли рабочей или будет нужно много всякой вспомогательной арматуры?
    б) или в такой схеме воздух не нужен и лучше оставить только воду?
    На схеме я нарисовал количество радиаторов исходя из мощности 1 радиатора в 1 квт.
    ВОПРОС:
    а) если исходить из 1 радиатор= 1 квт, то прав ли я когда считаю, что если нужно в итоге 9 Квт (макс.) то мне нужен камин не менее 9 Квт мощности? А лучше 20% запаса и это будет уже 11 Квт?
    б) Поскольку я думал еще подать горячий воздух, то нужно ли увеличивать мощность камина с учетом гор. воздуха? Или мне хватит 10 Квт. камина, а поскольку горячий воздух уже будет дополнительной функцией, то сколько будет того гор. воздуха, столько и будет и увеличивать мощность не нужно?
    Еще я не совсем понимаю что такое закрытый и открытый? Когда есть бак расширитель (для предотвращения закипания из-за отсутствия питания на насосы) то это открытый. Когда без насосов- закрытый... А поскольку всегда есть возможность отключения эл-ва... то это значит всегда нужен бак? Я вот в тумане...
    ВОПРОС: в моей схеме что нужно учесть или знать, чтобы понять какую систему делать? Что посоветуете закрытую или открытую?
    Не спрашиваю про модели и марки, потому как сейчас хочу разобраться в принципе.
    спасибо подсказавшим.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Нужно учесть, что батареи будут горячие пока топится топка
    После этого через час батареи холодные
    Хотите спать - нужно что-то долгоиграющее, в идеале - газовый котёл
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Соглашусь. Наверное Бак-бойлер. Газовый котел мимо - газа нет.
  4. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Камину требуется огромный подсос воздуха. Ваше тепло отопит улицу только. Такшта эти задачи для иных тепловых приборов. Меньше всего тепла уносица пиролизниками.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Дом-то - ПМЖ? или дача наездами?
    Если ПМЖ так надо печь ставить
    Я полагаю камин - это условно изображено? Камин открытый не есть отопительный прибор, это скорее кондиционер вентилятор, для дождливого туманного Лондона, где пальмы растут на улице
  6. aziat
    aziat
    aziat
    ПМЖ. Да, изображение камина конечно условное. Предполагаю конечно закрывать стеклом. По поводу печи замечательно, но по стилю никак не вписывается. Да и боюсь сам не выложу. А вот допустим купить готовый с водяной рубашкой и самому выполнить монтаж это можно.
    По поводу лондона как раз подходит такой вариант.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    А разве выполнить подсос воздуха сложно? А вот по поводу отопления улицы не понял...
  8. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Vvu вам же напомнил про предназначение камина - вентилятор. Все тепло от горячих газов улетит в трубу. Вам достанеца только тепло от излучения топки с углями. Подсос для камина- это открытая форточка с потоком с улицы.
    И вообще понятие камин с водяным контуром от лукавого. Ну нравица людям такое сочетание пафосного с утилитарным. Для воды работают только котлы. Тем более ПМЖ. Камины для красоты и проветривания. :super:
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Если вы хотите, чтоб вам посоветовали что-то дельное - выложите план дома, посчитайте теплопотери в самую холодную неделю. калькулятор тут: http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
    8 киловатт - не загнули? больно много даже для одной мощной печи, это 16 метров квадратных разогретой кирпичной поверхности.
    А купить готовый можно, весь вопрос - кто его (готовый) будет топить, пока вы будете спать
    Истопник нужен
  10. aziat
    aziat
    aziat
    Погодите братцы. Давайте по порядку...
    Излучение углями ... с этим согласен. Это понятно. Нормальная подача воздуха тоже понятно. Кстати ее несложно сделать с улицы.
    Далее берем воздух с улицы, он подогревается от вытяжной трубы, этот воздух идет в комнаты. Таких моделей каминов с воздушной разводкой полно.
    Теплопотери берем... ну пусть 70 Вт с метра. И то - это максимум. Утеплен хорошо.
    Нагреть воздух внутри мне нужно на дельту в 5 градусов Цельсия. Всего... с 15 до 20 град. Ну пусть га 6 С.
    По поводу истопника соглашусь полностью, однако если бак аккумулятор использовать, ну пусть на литров 200/300 максимум.
    Но уже вижу проблемы в дополнительном монтаже насосов, бака расширителя, т. к. придется делать монтаж на внешней стене.
    спасибо
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Давайте договоримся: вы не говорите слово камин, это неправильно
    речь по-видимому идет о топке каминной чугунной с дверцей...
    Камин по умолчанию - костёр окружённый с боков стенками и сверху пологом с трубой для удаления дыма. Всё остальное надо как-то по другому называть, если вы хотите, чтобы вас поняли
    Это всё продаванские трюки, назвать что-то камином, что камином не является
    "300 литров максимум ...",
    допустим от 100 градусов до 60 градусов
    1 килокалория в час равна 4,1868*1000/3600 = 1,163 ватт
    калория - тепло, нагревающее 1 грамм воды на 1 градус
    300 литров на 40 градусов 12000 ккал / 24 часа неполные 600 ватт в час запасено в объёме 300 литров
    Хреновато будет
    Вам нужно 3-5 тонн воды в накопителе
    P. S. Природу не обманешь, не желаете 3-5 тонн кирпича греть, будете греть 3-5 тонн воды (можно чугуна, его можно нагреть выше 100 градусов и он более компактен чем кирпич или вода)
    Но всегда 3-5 тонн ...:cool:
  12. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Воздух в дымоходе камина не настолько горяч, штоп его ещё студить. Может возникнуть угроза эффективности тяге.
  13. aziat
    aziat
    aziat
    Конечно. Именно имел ввиду закрытую топку со стеклянной дверцей. Просто видел в инете они так называются. Про 3-5 тонн понял. Конечно это абсурд... Отпадает тогда моя конструкция. Спасибо за пояснения.
    А вот тогда вдогонку скажите пож-ста:
    1. почему тогда в инете полно таких каминов с водяной рубашкой? Все люди топят сутками или держат истопников?
    2. опять таки видел в инете полно таких каминов с разводкой горячего воздуха по комнатам... вышеназванные вопросы опять задам. Ведь гор. воздух еще хуже для обогрева помещений, чем гор. вода.
    3. для нагрева 1 кг. воды на 1 град нужно 1,16 Вт. Это тепловой энергии? или элетрич. Если тепловой, то Сколько тогда нужно электрической? Это кстати в час?
  14. aziat
    aziat
    aziat
    Опять повторюсь, видел много таких каминов с гор. воздухом по комнатам. Чем мой вариант хуже тех, что в инете.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Как это говорится - без комментариев...
    А с комментариями - очень непросто продать по интернету кирпичную печь
    А железную - просто.
    Перевозка кирпичной печи готовой до заказчика - задача ещё та, хотя попытки постоянно делаются
    Понятно объяснил? :cool:
    Это вопросы из серии - почему нет рекламы сливочного масла и мяса
    По поводу воздушной разводки - да эта тема известная, тепло-аккамулятором могут быть и стены дома в принципе.
    Кирпичная печь по залповой теплоотдаче не может сравниться с чугунной топкой
    Но что хорошо при наезде в замороженный дом - не всегда здОрово для ПМЖ
    У кирпичной печи очень правильная теплоотдача и температура поверхности и тепловое излучение хорошее, не жёсткое, как у буржуйки
    Энергия - универсальная характеристика, киловатты электронагревателя (тена в трубе с водой) равны полученной водой энергии
    ватты - суть тепло (энергия) ватты в час - интенсивность нагрева
    Для буржуйки 19 киловатт в час - нормальное явление, кирпичная печь с суточной отдачей 10 квт/ч - почти невозможное явление
    Но буржуйка быстро остывает, массы нет поэтому см. выше-написанное
