Секционные ворота Алютех пром/стандарт
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем ZERocos, 06.01.15.
  1. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Смотрю описание, не могу понять в чем разница между промышленными воротами и стандартными (класик)? Ну немного отличий в конструкции роликов. Но и там и там тот же торсионный вал с пружинами. Почему привода, которые на вал вешаются, всегда для промышленных? Там что есть существенная разница не позволяющая использовать такие привода для гражданских ворот? В чем эта разница? А сколхозить что то можно?
    Спецы, объясните на пальцах.
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @ZERocos,
    1. роликодержатели. У бытовых - силуминовые, у промок - нержавейка.
    2. Горизонтальные направляющие. У бытовых они "жидковатые" по отношению промышленным.
    3. Максимальная допустимая ширина полотна ворот.
    4. Навальные привода более интенсивнее, хотя и среди них есть пром. серия и бытовая. В обоих случаях нужно указывать удлиненный вал.
    Что еще нужно на пальцах объяснить? Или более подробно разложить по вышесказанному? :pioner:
  3. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Так, понятно. Правильно ли я понимаю что конструктивно валы не отличаются? Тогда получается что навальный привод ничто не мешает установить на класик? Понятно что из за хлипкости может ресурс изменится.
    А ведь само полотно хоть и уравновешено но висит на тросе. Может ли такое быть что привод крутит вал быстрее чем опускается полотно? В этом случае трос ослабляется. Могут быть такие проблемы? Как с ними бороться?
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @ZERocos, привод может быстрее раскручивать вал, чем ворота опускаются в случае, если ворота имеют механическое сопротивление движению вниз. Например, полотно зажато роликами к стойкам, пружины взведены сильнее, горизонтальные направляющие имеют отрицательный уклон, т. е наклонены вниз от проема, и т. п.
    Осевой, навальный, привод можно применять и на бытовых и на промышленных вротах, но при заказе нужно акцентировать внимание на "удлинение вала".
    Как бороться? Производить регулярно осмотр и обслуживание.
    Да и самое главное - осевой привод не является запорным устройством. Т. е. если ворота закрыты осевым приводом без дополнительных ручных или электромеханических запоров, то ворота можно поднять снаружи.
  5. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    @asyes, Спасибо. Теперь все понятно.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если есть возможность поставить потолочник, ставьте его. Дешевле и лучше для бытовых ворот с небольшой интенсивностью. Троса никогда не запутает и ворота будет запирать в закрытом положении. На высокий подъём - только осевые. Слетание тросов на стандартных воротах с осевым приводом - известная головная боль.
