РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Требуется Ваша помощь, так как сама в таких вопросах не разбираюсь. Требуется установить септик. Исходные данные: Участок: СНТ, всего 4,75 сотки, места мало, септик будет находиться между домом и дорогой, то есть пригнать машину для откачки не проблема, но и не хочется делать это часто. Дом для постоянного проживания, сейчас 2 человека, в будущем около 4. Почва: вот это проблема - глина (Когда строились и копали ямы, то вся выкопанная глина расползлась по участку, и у нас теперь при каждом дожде каша. Будем отсыпать летом участок плодородной почвой. Думаю, как будут работать фильтрационные поля септика в этом случае. УГВ: низкий, в колодце уже с лета воды нет, хотя дожди у нас идут часто и много. Вода на участке до перекопки не стояла, после дождя было сухо. Перелопатила интернет, пока остановилась на Танке 2,5, но беспокоит глина, а вдруг вода из фильтрационного поля уходить не будет. Помогите советом!
Вам нужен септик с полезным/рабочим объёмом не менее 2,5 куб метра. После септика строится сооружение почвенной фильтрации в виде фильтрующей кассеты. Сейчас всё чаще для этих целей используюи дренажные тоннели (инфильтраторы) Размерй/площадь кассеты определяется исходя из поглощающей способности Вашего грунта (глина). Для этого надо точнее определить вид глины/суглинка (лёгкий, тугопластичный и т. п.) или провести ТЕСТ на водопоглощение. При таком очистном сооружении оно получается энергоНЕзависимым. Так же, можно рассмотреть вариант очистного сооружения с приминением АУ. Но это будет энергозависимое сооружение.
@Ladomir, а тест лучше делать весной? Хотим именно энергоНЕзависимый, а то у нас свет иногда отключают.
@Alexandra887766, тест делают в тёплое время года. Весной то же можно. Желательно сделать несколько раз. Удачи!
