Установка электрокотла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Дмитрий704, 06.01.15.
  1. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Установлен в доме твердотопливный котел OPOP 424 работает около 3-х лет, нареканий особых нет, дом 100 квадратов, но иногда уезжаю на несколько дней и есть необходимость в поддержании постоянного температурного режима, давно уже приобретен был электрокотел марки протерм скат, 9 К, можно ли в мою систему как то внедрить данный котел что бы они могли оба работать при необходимости, т. е и на твердом топливе или при переключении на электричество. система закрытая, но давления практически не даю, т. е при повышении температуры под 1 бар поднимется и все.
  2. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Подведено 380 вольт, хочется поставить электрокотел в районе гидроаккумулятора, возможно ли это, и вообще самостоятельно можно поставить котел или же там все сложно.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Просто интересно по эл котлу какие том нюансы есть..или же просто до насоса трубу обрезаешь, на краник старую систему, подводишь новую трубу к котлу .. с котла выход трубу врезаешь уже к к старым трубам ведущим уже к батареям, т. е при подключении электро котла старую систему (ТТ котла) просто блокируешь кранами,... нужен ли гидроаккумулятор..или система эл котла автоматизированная...плохо я владею этими системами эл котлов.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Дмитрий704, в общем случае, для параллельного режима работы врезается тройник ДО насоса ТТ-котла и врезается тройник на подаче между ТТ-котлом и первым радиатором. На каждый насос ставится ещё обратный клапан для исключения паразитной циркуляции (в случае их совместного включения) и отсечные краны для ревизии/ремонта. Но в Вашем случае я бы задумался над переделкой всей "котельной". Начал бы с переноса группы безопасности непосредственно на выход из ТТ-котла (там, где она сейчас стоит - от неё толку как с козла молока) и замены полипропиленовых труб на металлические хотя бы на метр-два от ТТ-котла.
  6. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Совместно включать не планирую...на счет обратных клапанов, а зачем они если я с 2-х сторон перекрою кранами или эл котел или же ТТ котел они только думаю будут затруднять течь воды. На счет группы безопасности да она неудачно стоит...ниже трохи уровня котла да и далековато..но место больше как то не нашло..дополнительно перед котлом установил авто. клапан сброса воздуха..работает в принципе в системе воздуха после прокачки батарей в начале сезона не бывает...а т. к давления в системе у меня почти нет, то предохранительный клапан за 3 года эксплуатации ни разу не пригодился.
    с котлом ТТ по косякам знаю недостатки...а вот по электро..фиг знает..как там с ним..куда и как вешать на стену..ниже выше уровня верхней точки воды...нужен ли доп насос на входе или же он сам в себя будет воду "сосать" нужна ли ему группа безопасности и пр..больше по эл. котлу помогите...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Дмитрий704, в Вашем электрокотле есть и насос и РБ и группа безопасности. Так что не важно, где его вешать по большому счёту. Единственное - давление в системе нужно будет повысить, иначе ЭК не запустится. Но настоятельно рекомендую всё-таки переделать обвязку ТТ-котла. Сейчас это у Вас мина замедленного действия.
  8. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    В чем мина то..вроде проблем не было...а давление в системе...честно говоря вообще не понимаю зачем оно нужно...по мне так обычная открытая система проще и надежнее...зачем эл котлу нужно давление в системе..не пойму.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Дмитрий704, примите как данность: 1. Котлы Протерм не работают при давлении в СО ниже 0,8 бар 2. Группа безопасности устанавливается непосредственно на выходе из котла 3. Обвязка ТТ-котлов полипропилентм опасна для Вашего здоровья. А может быть и смертельна.
  10. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Ну сам то выход из котла из металлических труб...а там подальше уже пп-ки...ну да ладно потом может и металл трубы поставлю...и еще главный вопрос..раз нужно давление..у меня система хоть и закрытая...но давление я обычно создаю просто от насосной станции закачивая воду в трубы. до 1-1.5 бар..после чего спускаю воздух с батарей и котла ..и в итоге давление все уходит. если чуть чуть остается..в Воду доливаю до тех пор пока не окажется воздуха в верхней точке бака котла..т.е воздуха сверху что бы не было ни в котле ни в батареях. да и воздух периодически уходит через автоматический воз. клапан..т.е постепенно давление все равно уходит..как тут быть то..раз электро нужно давление...или же насосную станцию напрямую..подключат в систему..что бы давление держало..с обратным клапаном.
  11. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Блин ка не хочется придумывать велосипед..я почему то думал что встроеный вод. насос сам будет качать воду и поддерживать необходимое давление...
  12. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Во..какая приблуда надо..ммм...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Дмитрий704, давление в закрытой системе падать не должно. Добавьте это четвёртым пунктом в список.
  14. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Ясненько завтра схемку примерную нарисую как буду что устанавливать подкорректируйте если что не так пожалуйста.
  15. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Вот примерная схемка..на коленке начертал..посмотрите чего может не так сконструировал.
