Помогите утеплиться! Пирог такой странный...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем виктор лоп, 06.01.15.
  1. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    Добрый день. Куплен самострой. Пирог изнутри. Евровагонка (16мм)-минвата (50мм) -бревно (от 200мм)-штукатурка (20мм)-воздушная прослойка (30-70мм)-кирпич облицовочный (130мм). Отопление электро, постоянно. После первой зимы перебрал потолок. Утеплился Роквулом 200мм. Снег на крыше подтаивать перестал. Вагонку вскрывал, бревна выглядят прилично. "Звенят"...Но холодно. По весне утеплю фундамент и цоколь. Склоняюсь к полинору. А вот стены не дают покоя! Совершенно не понятно как и что? Ощущение, что первый хозяин, что находил, из того и лепил.
    Идея залить воздушную прослойку пенополиуретаном. А изнутри, вместо минваты поставить экструдированный полистирол. Ведь он пар не пропускает... Понимаю, что не дело изнутри утепляться, но... Одно страшит- как поведет себя бревно? Сопреет? Житель я сугубо городской. С радостью выслушаю любые предложения. Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от специалистов
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сами знаете, что изнутри не утепляют!
    Как я понял, то у вас минвата- звукоизоляция как утеплитель работает слабо.
    Ни в коем случае не применяйте экструзию или пенополистирол, стена начнет набирать влагу снаружи.
    Вариант сделать фасадное утепление и декоративку.
  4. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Поддерживаю логику, но там в пироге прослойка воздушная присутствует - она явно не к добру. Пенополистиролом можно утеплить. Причём, вспененным, а не экструдированным. И исключительно снаружи. А прослойку я бы задул эковатой.
  5. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @BauMeisterknauf, Фасадное? Облицовочный кирпич выложен фигурно. Причем полый... Расчет на калькуляторе показывает, что при закачке пенополиуретана в имеющююся воздушную прослойку и внесение пароизоляции на вату изнутри решают проблему. Более того, Замена изнутри имеющейся ваты на экструзию так-же не критично. Конечно, есть сомнения...
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Вызвать на место специалиста, а до этого не трогать руками и ничего не утеплять!
  7. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @yagerasim, Думаете не вызывал... "Может быть, а может и не быть..." "С одной стороны так, а вот с другой..." Никакой конкретики! Были вопросы по фундаменту, приехал спец из "Геотехники", "...сделаешь это, это и вот это". А вот в части утепления ... Все-таки дерево, тут месяцы могут быть критичными.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    К вам далеко ехать, а давать советы на расстоянии при такой конструкции стен нереально.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть подозрение, что бревна из-за штукатурки набирают влагу и поэтому стены промерзают. У меня в деревне сосед третий год в брусовом доме 200 мм без отделки живет. Перерасход по электроэнергии конечно есть, но не критичный.
  10. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Sleng, Сомнительно... Со стороны улицы (читай дождей) штукатурка ограничена кирпичом. Набирать воду из фундамента, на котором стоит, тоже вряд-ли. Сама штукатурка начинается со второго ряда бревен. То-есть, соприкосновения с фундаментом исключено.
  11. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @yagerasim, Скажите пожалуйста, а в чем проблема? Почему без выезда никак? Я понимаю, "дьявол в деталях", а все же?
    Наверное начну с утепления фундамента и отмостки. Перезимую. Если будет проблемно, можно-ли запенить воздушную прослойку пенополиуретаном?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Влагу бревна могут набирать откуда угодно. Изнутри насыщаться паром, т. к. снаружи сделана не паропрозрачная штукатурка. Может набирать от фундамента. Може затек с крыши.
  13. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Sleng, ааааааааааа... ИЗ-ЗА штукатурки! Прочитал ИЗ штукатурки. Все-таки, как вариант, сразу изнутри, под евровагонку, пароизоляцию. А воздушную прослойку заполнить пенополиуретаном? Калькулятор показывает- все ок. Как по Вашему? Есть моменты для сомнений?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    20мм - воздушная прослойка, не верю я этим калькуляторам. Да и бревно сыреть еще больше будет. Пароизоляция в этом случае как мертвому припарка.
  15. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Sleng, это штукатурка 20 мм, прослойка 30-70 мм... бревно не калиброванное...Дом постоянно топится. То-есть, электро отопление. Ниже 14 градусов не опускается. Это на 6квт, пока все на работе. По приезду включается 3й тэн и температура немного растет... Но в самые холодные дни больше 18 градусов не нагнать. Хотя отапливаемая площадь порядка 80м2 Печки к сожалению нет
