Поиск проекта для семьи с ребенком инвалидом-колясочником
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Анжелааа, 06.01.15.
  1. Анжелааа
    Анжелааа
    Анжелааа
    Добрый день, уважаемые форумчане! :) Есть участок 6 сот., размеры где-то 28х22, семья их 3-х человек, хотим построить каркасный дом размеры 8х10, для ПМЖ с жилой мансардой (спальни для приезжающих родственников, родителей, друзей), нам же для жилья только 1-й этаж в силу наших обстоятельств. На 1-м этаже хотим 2 жилые комнаты, желательно с одной общей стеной, чтоб к ребенку ночью вставать не далеко, кухня вместительная на случай совместного чаепития с родственниками, с/у с ванной, котельная не меньше 4,5 м (по нормативу), ну и лестница на 2-й этаж, а еще прихожая.
    Возможно ли, на Ваш взгляд, все это сделать грамотно при таких размерах дома?
    Вход в дом хотим сделать с 10м длины дома, ибо на участке еще планируется гараж небольшой с 8м ширины дома. Перед входом в дом будет солнечная не застроенная лужайка.
    Уверена среди Вас есть умные люди, которые помогут с планировкой, хелп ми плиз:|:. Накидайте ваши мысли, пожалуйста!
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Пжл, несколько вариантов каркасных домов
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Тамбур бы побольше - колясочник не развернется, а еще и и раздеться нужно. Плюс проемы нужны широкие
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    @Анжелааа, советую вам внимательно прочитать СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
    "СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"
    Проекты предложенные @ПроектДомов не соответствуют этим требованиям.
  6. Анжелааа
    Анжелааа
    Анжелааа
    @ПроектДомов, спасибо большое за предложенные варианты, есть от чего оттолкнуться:hndshk:
  7. Анжелааа
    Анжелааа
    Анжелааа
  8. Анжелааа
    Анжелааа
    Анжелааа
    @DiaZoN, бегло прочитала, кое-что отметила для себя, в закладках оставила, спс:victory:
  9. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    в больницах если не ошибаюсь - 1 м 30 см, как раз каталка с обслуживающим персоналом нормально проходит. Вам, может, столько не надо, но это можно опытным путем прикинуть, только заранее. также и размер тамбура нужно прикидывать с учетом траектории движения кресла, одевания-раздевания и т п. Возможно есть смысл делать отдельную для ребенка ванную с душевым трапом и выходом в спальню - удобнее мыться будет. Если планируете на 2 этаж поднимать ребенка вероятно нужен будет пандус (или лифт), который тоже требует места. Наверное нужна терраса чтобы воздухом дышать
    Я думаю вам нужен какой-то финский проект (но я вообще их нежно люблю) - узких коридоров у них не бывает фактически, углов тоже. Только спальню увеличить у них обычно маленькие по 8-10 м.
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день всем участникам!
    У меня ситуация и планы - такие же, как у автора темы. :hndshk:
    Планирую каркасник, примерно 8 х 10, одноэтажный (возможно, с мансардой или комнатой на чердаке) - с учетом, что одна из моих дочерей инвалид-колясочник.
    Главный вопрос: а как технически переделать, изменить готовый проект каркасного дома?
    Ведь изменения планировки (расширение дверных проемов и коридоров, увеличение площади санузла за счёт соседнего помещения и т. д.) повлекут за собой другое расположение конструктивных элементов каркаса?
    То есть, для этого надо либо самому быть каркасостроителем (хотя бы теоретиком), либо заказывать изменение типового проекта у специалистов по проектированию каркасных домов. И боюсь, что по трудоемкости и стоимости это будет примерно как проект с нуля...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какие разделы проектной документации у вас на руках?
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Сейчас никаких - но это вопрос времени, найти некий готовый проект и составить ТЗ на изменение, адаптацию. Была бы только принципиальная возможность и целесообразность.
    В каком составе желательно искать проект, чтобы было оптимально для дальнейшей адаптации?
    Пока я "в начале пути". И занимался, возможно, зряшной работой - прикидывал свои варианты планировки с учетом требований к домам с "доступной средой". Ну, и с учетом пределов генплана и сметы :)
    При этом я наделся некоторые части проекта выполнить сам или с помощью коллег.
    Возник вопрос - а что надо будет строителям, и возьмётся ли какой-то проектировщик "добить" мои зачатки проекта до уровня, по которому строители могут работать. Спросил об этом в форуме -
    https://www.forumhouse.ru/threads/68493/page-20
    и по первым ответам понял, что вряд ли. Что проектировщику придется работать практически с нуля.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Один из прикидочных вариантов самодельной планировки (в приложенном рисунке)...
    PS Север вверху, юг внизу, как на карте...
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @PapaSer, мне кажется, вам проще заказать проект кому-нибудь. Переделывать некий готовый проект все равно по стоимости будет сопоставимо с разработкой нового.
    Мое мнение - лучше сделайте дом на 10-15 квадратов больше, но в один этаж.
