Как мне сделать дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем LexaTch, 06.01.15.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Наружная длина стен дома немного более 10 метров. Купил настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Первоначально хотел сделать коаксиальный дымоход из кухни в месте, обозначенном белым кругом. Однако не учел того, что дым из трубы может попадать в окна второго этажа. Теперь стоит вопрос: как исправить ситуацию, либо выйти из неё с наименьшими трудностями.
    Возможности перенести котел в другое место внутри дома ограничены. С правой стороны здания (северной) гардеробная, туалет, ванная и жилая комната. Можно было бы воткнуть котел в помещении, предназначавшемся под гардероб, но над ним тоже есть окна на втором этаже. В ванной и комнате жилой котел нельзя.
    1. Вариант. Рассматриваю вариант прокладки трассы дымоудаления раздельными металлическими трубами (оригинальными) диаметром 80 мм по внешнему фасаду вверх от обозначенного места выхода трубы. Трубу для воздуха удлинять не буду. Трубу для выхода дыма через колено 90 градусов можно по стене дотянуть до крыши, далее сквозь чердак и далее выше. Вертикальную трубу если она не будет слишком толстая можно спрятать под вентилируемый фасад. Минусы: труба вертикальная около 5,5 метров. Недешево будет если брать оригинальные элементы. Однако может быть сделать утепленную трубу самостоятельно?
    2. Вариант. Строить отдельную котельную на противоположном угле дома. Из котельной вертикальную самодельную трубу. Минусы: дополнительные затраты. Пока не понятно как избежать существенных затрат при сопряжении настенного котла и вертикальной трубы.
    3. Вариант. Пробовать заменить котел (он пока новый в коробке) у продавца на напольный. И ставить его опять же в отдельную котельную. Купил протерм пантера 30 KTV. Хотел заменить на напольный протерм 40 KLOM. Разница при теперешнем курсе должна составлять около 18 тысяч, однако продавец запросил 25 тысяч и предложил ждать покупателя на мой котел.
    4. Вариант. Вести трубы дымоудаления вертикально внутри дома через жилую комнату над кухней. Нужно будет пробивать плиту перекрытия между первым и вторым этажом. Трубы внутри комнаты, пусть даже в углу, не совсем гут. Однако может быть выстроить для них в комнате шахту из кирпича?
    Подскажите какой вариант выбрать? Либо что можно предпринять в моем случае? Спасибо. труба.jpg
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если будете удлинять дымовую трубу-только в помещении.
  3. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Если я правильно понял, то это вариант № 4 ? Удлинять дымовую трубу только в помещении - это вести её через верхнюю жилую комнату? Это для того, чтобы избежать конденсата внутри трубы? Подойдет обычная железная утепленная ? Либо нужно использовать только оригинальные элементы?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, сложно что-то советовать в Вашем случае именно из-за Вашей непредусмотренности...
    Ну сколько будет работать котел в режиме ГВС летом? А когда зимой-окна будут закрыты... Может не стоит огород городить?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виду не давать вредные советы?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть коаксиальные дымоходы керамические и металлические.
    Это будет оптимальный и 100% работоспособный вариант.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет не то... Сложный вариант получается, и фасад не хочется трогать, и внутри что то изменять...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно не следует давать вредные советы и "городить огород"!
  9. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    из перепики уважаемых "Алексей Телегин" и "Petrovich 32" мне - "чайнику" в вопросах организации дымоудаления, удалось понять следующее:
    1. что "не давать вредные советы" относится к "Если будете удлинять дымовую трубу-только в помещении".
    Ага... Значит трубу даже коаксиальную не надо вести через верхнее помещение.
    2. Тезис от "Алексей Телегин": "Точно не следует "городить огород"!" вероятно о том, что трубу вообще не надо удлинять. Вывести из стены
    наружу и оставить..Пусть дым в окна попадает.
    Правильно ли я все понял, уважаемые?
    А мой вариант из 1-го поста целесообразно ли делать?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это в равноцй степени относится ко всем советам непонимающих, которые что-то сделали или считают, что как-то по их мнению нужно делать.
    Вероятно о том что нужно денлать согласно проекта!
    Остальное домыслы и инсинуации!
  11. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    В первом посте сформулировал 4 возможных варианта решения возникшей проблемы.
    Затем по ходу обсуждения задал еще 7 конкретных вопросов, на которые был бы возможен ответ типа
    да или нет. Но так и не получил ни одного конкретного ответа.
    Вот уж действительно.
    Печально... Делать согласно проекта конечно же хорошо. Но его нет и не было никогда. Все решения нашел сам и нигде не ошибся. За исключением системы дымоудаления, которую продумал исходя из неправильного первичного решения.
  12. Rur16
    Rur16
    Rur16
    Господа, нужен умный совет. Котёл атмосферный Навьен Айс 16А эксплуатировался с дымоходом, заходящим в дымоход большой русской печи. Печь убираем. Возник вопрос дымоходом. Вариант вертикальной трубы на крышу не проходит. Можно ли соорудить горизонтальный и что для этого требуется ? Диаметр выхода 130 мм.
