Перемещение гаража (Нужны советы)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Rickenbacker1, 06.01.15.
  1. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помочь советом с перемещением и сборкой металлического гаража.
    Предыстория.
    Металлический гараж 6 х 3 м и высотой около 2,5 м располагался в гаражном кооперативе в городе. В ноябре 2014 г. всех владельцев гаражей уведомили о сносе в связи со строительством ТСК. Гараж сборный и состоит из стен-секций высотой 2 м и шириной 3 м. Всего таких стен 6 штук с учетом задней стены и ворот. Толщина стали - 3 мм. Стены крепятся между собой с помощью болтов и гаек. Крыша состоит из секций 3 х 3 м, к тому же "домиком". Петель, за которые можно подцепить гараж не предусмотрено.
    Итак, было решено перевезти гараж на дачу и превратить его в этакий хозблок, обшитый изнутри плитами OSB. Дорога до участка была накануне нами очищена.
    Перевозка.
    Гараж в течение дня был разобран, подъехал ЗИЛ и тут начались первые сложности. Во-первых, две секции крыши были 3 х 3 м, т. е. "негабарит", за что водителю грозит лишение. ЗИЛ в итоге пожелал удачи и уехал. К вечеру нашли манипулятор КАМАЗ, который все погрузил и наконец-то увез. При повороте на дачную улочку, хотя она была чищенной, КАМАЗ сразу же сел. В итоге, водитель разгрузил все металлические листы прямо на дачную улицу, и пробуксовав еще с полчаса, уехал.
    От места, где был выгружен гараж, до участка примерно 150 м. Тащить листы 3 х 2. вчетвером очень тяжело, и годится только для перемещения на очень короткие расстояния. Гаражные ворота были перетащены волоком по снегу на буксирном тросе, прицепленном к автомобилю.
    Решение проблемы.
    Теперь думаю как перетащить остальные листы, и самое трудное, как перетащить две секции крыши?
    Вариант первый, оттащить на буксирном тросе машиной до участка по одному листу. Возможно даже получится крышу таким же образом переместить. Хотя насчет этого сильно сомневаюсь.
    Вариант второй. В дачном товариществе улицы чистит старый добрый трактор "Беларус", и возможно, что перетащить тросом получится у него.
    Вариант третий, еще не придумал.
    Форумчане, прошу помощи советом. Очень надеюсь завершить данную эпопею до окончания "новогодних каникул".
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Самое лучшее решение. Зачекерить самую большую железяку (крышу) сверху наложить всё остальное. И вперёд.
  3. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Спасибо, за совет, Dgusepe! Завтра попробуем!
  4. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    У кого какие соображения по поводу как собрать гараж, а точнее как водрузить на собранные стены крышу. Там, где собираюсь ставить, автокраном не получится - провода однако.
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Eldar Saptarov, Я такой-же гараж собирал с помощью погрузчика ТО-18, поищите, если актуально еще
  6. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Воспользовался услуги трактора Беларус. Происходило это так, в два крепежных отверстия на гаражных листах были завернуты два рым-болта. К ним, через автомобильный буксирный трос прицеплялся Трактор. DSC08692.JPG DSC08699.JPG DSC08701.JPG
    Как показала реальность, такой способ не подходит, ибо рвется металл в местах крепления рым-болта, за который цепляли трос.
  7. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Осталось собрать гараж, чем собираюсь заняться летом. Собирать придется вручную, ибо погрузчик (как предлагает Maxi 1) или кран к месту не подберется. Мешают деревья, огород и провода. Планирую обшить конструкцию сайдингом и превратить в сарай. Предстоит освоение дачного участка, постройка дома и бани, так что хоз. постройка пригодится.
