1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По нормативам в ванной необходимо устраивать гидроизоляцию во всех влажных зонах (душ в пределах огороженного, ванна над бортами и за пределами на 0,5 м) пол на высоту ЕМНИП 30см. Остальные стены пароизолируют. По нормативам применима полиэтиленовая пленка не менее 150мкм.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А по подробнее, в чем же секрет утепления по правилам платформы?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    неправда
    я предлагал
    и лет надцать назад всё им только и делали
    а вопрошающему отвечу
    в окружающих ежедневно вас мебели, отделки и прочего столько фонящего г@овна, что пропитанный битумом картон, к тому же закрытый намертво отделкой - это просто ничто
    как вариант исправления - наливные полы
    делайте минимальную опалубку из подручных средств, тепляк из п/э, заливаете и получаете идеально ровную поверхность в горизонте, по которой можно ходить через четыре часа. гидроизолируйте любой мастикой, бросайте лежни и крутите анкера
    по поводу ЭППС/ППС
    не путайте кислое с пресным
    в фундаментах он играет совершенно другую роль: изолятора капил. влаги, утеплителя, демпфера и т. д.
    но никак не прокладки, поглощающей неровности фундамента. и не зря указывается 200-300 кПа именно на кв. метр. Распределенная нагрузка. Просто попробуйте смять пальцами уголок.
    но, дело ваше. можно и запенить :)
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    делайте шаг лаг 417мм по центрам, по ним ОСП 18мм (1250 * 2500, поперёк). шаг и высота лаг на полу должны определяться не утеплителем а нагрузкой. утеплитель порежете в нужный размер, отходов не будет - всё уляжется во внутренние слои). делать бриджинг быстрее и дешевле чем корячиться с дюймовкой по лагам. бриджинг под стыки листов, шаг 1250 по центрам
    раз утеплитель всё равно резать - можно сэкономить и взять вместо плитного рулонный.
    второй вариант - применяем фанеру 18мм 1520 * 1520, шаг лаг немного изменить под размер листа (возможно увеличить, возможно уменьшить - смотреть по нагрузке), в остальном принцип тот-же.
    всё становится проще, лучше и дешевле, если не загоняться на размере утеплителя.
    порезать его в размер это такая мелочь на фоне стройки, что непонятно почему это приобрело такой сакральный смысл на форуме.
  5. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Нет, гараж кирпичный холодный.
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, критично ли для каркасного дома то, что он простоял без отделки 2 года (пирог: OSB, пароизоляция, минвата, гидроизоляция, OSB)?
    Надо ли менять OSB, может ее надо обработать чем-нибудь? Или это не критично и можно делать обрешетку и обшивать доской?
    Спасибо!
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Утепленную Финскую Плиту.
    С полами по грунту и ВТП.
  8. Meret
    Meret
    Meret
    1) Уже поздно, лаги стоят как и каркас в целом, думаю тогда надо резать фанеру 1500х1500 так чтоб на лаги попадало и бриджинги ставить под стык фанеры, вент зазор в таком случае за счет дюймовки не нужен? Фанеру больше формата 1500х1500 особо в магазинах не видел, да и такую тяжеловато для меня таскать не то что 3х метровую.
    2) Из под каркаса лучше убрать снег, перед тем как полы делать? Что-то мне досказывает что под крышей он до июля пролежит
    3) Советуют мне положить на подшивку из OSB под утеплитель изоспан D говорят что нужно от паров которые будут идти от земли фундамент свайный. Мне кажется что особо не нужно, потому как на участке стоит времянка на столбчатом фундаменте и под ней сухо, мы доски там храним.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А не надо в магазинах искать то, чего там нет.
  10. genta163
    genta163
    genta163
    Добрый день! Возник вопрос, хочу сделать каркасный пристрой к кирпичному дачному дому. Так как дом дачный не хочу заморачиваться с черновым полом и постелить доску на пол потолще и пошире. Собственно вопрос: Какой пирог утеплителя на пол положить между лагами. Я тут видел фото люди клали базальтовые плиты между лагами, и снизу просто сеткой подшито (что за сетка хз). Фундамент - столбы. Продуваться будет. Нужно ли ветро-защиту и пароизоляцию?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. поможет обрешётка дюймовкой поверх лаг с шагом, чтобы стыки листов попадали на неё
    3. не нужно
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Господа, всем спасибо, но те, кто предлагают на саморезы, не учитывают перепад стены - накрутить гипс, чтоб потом оштукатурить - это слишком расточительное, нерациональное решение.
    Двойной гипс - из серии фундамент под кирп. дом для каркасника. Ну не могу я так ресурсами распоряжаться. Решили так: там, где перепад стены в районе 2 см - длинные стены - штукатурим ОСБ. Там, где мал. стены и небольшой перепад - клеим гипс на клей-пену, сверху шпаклевка. Всем спасибо.
  13. axmad2k
    axmad2k
    axmad2k
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Утеплителю совсем ничего от этого не будет.
    Но стена будет немного продуваться, а плита OSB будет не защищена от осадков и солнца.
  15. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    Подскажите пожалуйста - хочу строить дом, но строитель сказал, сто каркасник нельзя строить с пролетами 4,5 метра (между стенами), макисмум метра 3 допустимо для деревянных перекрытий, и то доски надо будет не через 60 см а через 40 класть.
    Так ли это?
    Спасибо.
